snegl sidder fast
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jesper3089
Tilmeldt: 18 apr 2014 16:20
Mit fyr: biomax
Geografisk sted: rødekro
snegl sidder fast
Indlæg af jesper3089 » 28 apr 2014 20:46
hejsa , håber nogen kan hjælpe , jeg har et nyt biomax , når snegl har kørt et par timer så sidder det fast og det er både ved 6 og 8 mm piller , og tager jeg strøm direkte virker det heller ikke , der er desværre ikke nogen garanti da det har stået over 2 år , håber nogen kan hjælpe mvh jesper
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
snegl sidder fast
Indlæg af EJB » 28 apr 2014 21:03
Hej Jesper!
Når den sidder fast, hvordan får du den så igang igen?
Når den stopper, kører den så lidt baglæns?
jesper3089
Mit fyr: biomax
snegl sidder fast
Indlæg af jesper3089 » 28 apr 2014 21:18
hej så bliver jeg nødt til at tømme sneglen ved at banke den mod jorden , ja den kører lidt baglæns når den stopper
EJB
Areal: 181
snegl sidder fast
Indlæg af EJB » 28 apr 2014 22:03
Så sidder der noget fast oppe ved motor/gear.
Du skal have afmonteret motoren fra sneglen, så finder du nok synderen siddende på akselen.
I mit tilfælde var det posetrævler fra træpilleposerne. De var genbrug og blev slidte og flossede, og så gik de med i sneglen og satte sig fast på akselen, helt tæt på motoren.
jesper3089
Mit fyr: biomax
snegl sidder fast
Indlæg af jesper3089 » 29 apr 2014 03:09
tror bare ikke det er det da , den maks har kørt 5 kg piller
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
snegl sidder fast
Indlæg af Brian B » 29 apr 2014 04:09
Hvis der er sneglvindinger helt op til toppen, kan det osse være fordi pillerne er kørt forbi hullet, hvor de burde falde ud, det prøvede jeg på min multi 22
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
EJB
Areal: 181
snegl sidder fast
Indlæg af EJB » 29 apr 2014 12:28
Hvis den køre lidt baglæns, når den stopper, så sidder der noget på akselen tæt på motor, lige under toppladen på sneglrøret.
EJB
Areal: 181
snegl sidder fast
Indlæg af EJB » 29 apr 2014 12:33
Se evt. denne tråd: viewtopic.php?f=180&t=16664
jesper3089
Mit fyr: biomax
snegl sidder fast
Indlæg af jesper3089 » 29 apr 2014 19:49
hej tror jeg fik løst problemet , jeg skilte den helt ad og ku konstatere at sneglen kørte skæv da muffen med de to pinol skruer var svejset skævt på så når man montere flangen hvor motor sidder på sammen med sneglen så ville sneglen køre ud og ind på midten , så den rettede jeg lidt op så den ikke var skæv mere og nu ser det ud til at virke , siger tak for alle de gode råd
