Mont. 2 pumper i styrenhed
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af kmc » 26 apr 2014 15:50
Kode: Vælg alt
Har cirkulationspumpe mont. på L6 & N.
Pumpe til VVB vil jeg gerne mont. på L5 hvad med N den er der kun 1 af!
Kan man godt sætte 2 ledinger i samme N (under EKSTRA). Det er vel sådan man gør?
Hvad med jorden/ den 2 farvede ledning kan den proppes af med kronmuffe, eller sættes den sammen med en anden 2 farvede ledning. Må jo så satse på at den i såfald er jord....Har forresten købt en temperaturføler NTC KTY81-210 metal model. Den viser ca 30/40 grader for højt og sætter man den ned i en kop varm vand, så viser den at temp. falder.. ændre man føleren til PCT så passer det bedre så stiger temp. når den sættes i varm vand. I kogende vand kan den presses optil maks 82 grader. Det er en Scotte 6,35 jeg har.
(Så må jeg nok hellere købe en gammel model temp. føler til VVb stedet for) ?
Kan vel ikke, gøre et eller andet nemt, så jeg alligevel kan bruge den føler jeg har fået købt.
Er ved at lave så pumpen på VVB ikke trækkes varmen uden af VVB når fyret er slukket. M.v.h KMC
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 26 apr 2014 16:33
Ved siden af L5 er der nul og jord,
ved siden af L6 er der nul og jord.
Det er dem du skal bruge.
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Indlæg af kmc » 26 apr 2014 23:51
Vil du skære det ud i pap for mig.
På printet er der en en der hedder EKSTRA 4 felter (PE N L5 L6).
Mont. 2 pumper, der hver er med 3 leddet ledning.
1 ledning på L5 & 1 ledning på L6 må der så sættes 2 ledning i N ? Hvad med Jord?
xkfc
Indlæg af xkfc » 27 apr 2014 07:06
Hej kmc
Der er noget galt med beskrivelsen af din føler.
kmc skrev:Har forresten købt en temperaturføler NTC KTY81-210 metal model.
NTC reagerer negativt mens kty reagerer positivt, den kan ikke være begge ting. Så du skal have fundet ud af hvilken føler du har. Hvis du har et ohmmeter kan du måle modstanden med kogende vand, og et glas isvand, så kan vi måske finde ud af hvad det er for en du har.
Jeg er ikke med på det med 2 pumpe udgange? kan styringen over hovedet styre det? Jeg har bare begge pumper på en udgang, så kan den anden jo bruges til kompressorrens.
Men du har helt ret i at du bare bruger samme nul da L5 og L6 har fælles nul og jord.
Kenneth
