vejrkompensering og semirens
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 23 apr 2014 18:36
rivjern skrev:ja kan også se ældre woddy har det. der står imin manual. "få styringen til at slukke hvis udetemperatur bliver for høj" citat manual fra nbs brænder fra version 6,75 men woodyhugo hvor ligger din i menuen??
Det kan være du skal sætte en anden vers chip i din styring , det kan være der er en her på forum ,der har en ligene de ikke bruger :wink: du kan få for nogke håndøre :great:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 23 apr 2014 18:47
Den ligger i menu nr 10 "Vejr kompensering"
Men vejr kompenseringen styre "vist" kun kedel start /sluk via % til lægning eller fra trækning ved brug af ur styringen i version 6.69....vil gerne understrege at jeg ikke har afprøvet dette , kun alm ur styring :)
Mener at i version 7 og 10 bliver der også brugt pumpe stop og en styring af fremløbs temperaturen
