alarm ingen ild. brændsel?
rosdahl89
Tilmeldt: 19 apr 2014 01:02
Indlæg af rosdahl89 » 19 apr 2014 01:09
nu er det her mit første indlæg, så bær over med mig, hvis jeg spørger forkert. :wink:
men mit fyr som kun er 2mdr gammelt er begyndt at gå ud lige efter opstarten med med denne alarm: alarm ingen ild. brændsel?
nogen der har nogen ideer til hvad det kan være?
så vidt jeg kan se får den piller op fra sneglen og piller er ikke de billige man kan købe. :(
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 19 apr 2014 01:23
Er herden/risten hvor pillerne ligger ren for aske/slagger ?
rosdahl89
Indlæg af rosdahl89 » 19 apr 2014 01:32
ja det er den, har renset den. men lys sensor siger den hele tiden at den ikke har været aktiv i over 2 min og den måler 0 lux for det meste lige nu og stiger sjældent?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 19 apr 2014 01:39
Starter fyret op ? altså der kommer ild i pillerne ?
rosdahl89
Indlæg af rosdahl89 » 19 apr 2014 01:49
ja der kommer ild i pillerne og brænder fint.. har så ikke været til stede når den går ud.. men den står næsten konstant på 0Lx
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 19 apr 2014 01:56
Hvis du står foran din brænder så sider der en lux føler på højre side af brænderen , kontrollere den , den kan være faldet ud eller trænger til at blive renset eller peger ikke mod flammen , du kan også afprøve den ved at lyse på den med en lygte , så skulle den gerne vise 100 lux når fyret køre .
rosdahl89
Indlæg af rosdahl89 » 19 apr 2014 02:15
har lyst på lux føler og den giver tegn fra sig nu..
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 19 apr 2014 02:22
Så skulle den være ok , var lux føleren beskidt eller sad ikke rigtig ?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 19 apr 2014 02:28
Det kan også være du skal lave en 6 min afvejning af piller hvis du ikke har gjort det fornylig , hvis det er ok skal min ydelsen måske hæves lidt .
Når du en gang får tid så udfyld din data i højre side , så er det nemmere og hjælpe :wink:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 19 apr 2014 18:55
HR LUCCA skrev:Det kan også være du skal lave en 6 min afvejning af piller hvis du ikke har gjort det fornylig , hvis det er ok skal min ydelsen måske hæves lidt .
Hvad står din effekt på ved 10% ydelse, jeg havde selv samme problem og jeg fik det råd at hæve min effekt fra 1,6 til 2,5
