Eksternt varmekald til Atmos DxxP (D14P)
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf JFinderup » 18 apr 2014 11:40
Hej forum - Er der nogen der har erfaringer med eksternt varmekald til en af Atmos DxxP fyrene?
Min styring til solkredsen har mulighed for potentialfri udgang som kan bruges til varmekald – dvs. fyret skal kun kobles til når solkredsen ikke kan levere varme til buffer/forbrug.
Spørgsmålet er hvor det signal skal tilsluttes på Atmos fyret – så vidt jeg kan se i manualerne er der et tilslutningsstik (tre ledninger) på kedlen benævnt ”Access point for external boiler regulation”. Den er som udgangspunkt kortsluttet med en lus (Jumper). Mit gæt er at jeg skal fjerne lusen og forbinde stikket til relæudgangen på min solstyring.
Er der nogen der har kendskab/erfaringer?
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 18 apr 2014 19:16
Måske et kald til Biovarme? http://www.biovarme.dk/da/kontakt
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 22 apr 2014 22:44
Har fået svar fra både BioVarme og Niels/VVFS - UVR63 styringen kan sagtens bruges til at styre solkredse og kalde på varme fra Atmos når der ikke er sol nok :great:
Hilsen Finderup
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlægaf Ugelvig » 23 apr 2014 11:59
Det samme siger min VVS'er. Jeg skal til sommer have timer/tidsstyring på den kanal, burde være samme signal?
/AJU
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 23 apr 2014 12:56
Som jeg hører det fra BioVarme så skal du blot have din styring til at kortslutte forbindelsen når der kaldes på varme og afbryde når der ikke skal bruges mere - din styring skal ikke sende spænding (den skal være potentialefri). Det kan man teste ved at erstatte lusen med en kontakt.
Hilsen Finderup
Tilbage til "Andre Pillefyr"
