Skifte 12 pol til 8 pol stik på V10 styring
azarro
Tilmeldt: 04 apr 2014 18:06
Mit fyr: Scotte 16 KW
Areal: 182
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af azarro » 16 apr 2014 16:43
Hejsa.
Jeg har endelig fået købt en V10 styring til mit Scotte 16kw pillefyr så jeg kan få den på nettet. Jeg var glædelig i gang med afmontering da jeg fandt ud af at stikkene ikke passede sammen. Det gamle er et 8.pol stik, det nye har et 12 pol stik. Skal det hele byttes eller er der nogle af jer garvede der ved hvad man kan gøre, når man nu ikke var klog nok til at finde ud af sådan noget på forhånd?
Jeg har fundet et par indlæg om en der har byttet dem men historien meldte ikke om det fungerede eller der vil opstå problemer ..
Indlæg af pille bruger » 16 apr 2014 17:39
Genbrug motorprint og den ledning du har, og monter den i styringen.
Tag et foto af hvor ledningerne er placeret i din gamle styring, så er det bare at flytte dem over i V10 styringen.
azarro
Areal: 182
Indlæg af azarro » 16 apr 2014 18:18
Tusind tak for hurtigt svar :-).
Jeg er ikke så skarp på det her endnu men du mener at jeg skal tage et billede af hvor ledningerne sidder i klemmerne i den gamle styring og derefter afmontere dem, så afmontere den nye 12 polet ledning på den nye styring og køre ledningerne fra den gamle ind i den nye og sætte dem i tilsvarende klemmer. er det forstået rigtigt? Umiddelbart troede jeg at der var flere ledninger i en 12 polet end i en 8 polet men håber jeg har forstået det rigtigt.
Indlæg af pille bruger » 16 apr 2014 18:28
azarro skrev:Tusind tak for hurtigt svar :-).
Rigtig forstået :great:
Ja der er flere ledninger i 12 polet stik, men de er til funktioner du ikke bruger pt.
azarro
Areal: 182
Indlæg af azarro » 16 apr 2014 20:16
Tak for det. Det skal prøves så.
God påske :-)
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 17 apr 2014 14:28
azarro skrev:Tak for det. Det skal prøves så.
God påske :-)
Da jeg gik fra 6 til 7èr styring var der faktisk flere ting der ikke spillede, for det første som du skriver så skulle stikket skiftes, jeg havde så ikke haft mit fyr mere end ca 14 mdr og montøren borede hullet op og monterede nyt print, det blev gjort U/B for han syntes ikke det var rimeligt at producenten leverede fyr der ikke var tilsvarende deres udstyr så det var Bår dejli icon_cheesygrin.gif
azarro
Areal: 182
Indlæg af azarro » 22 apr 2014 18:46
Tak for hjælpen, det gik fint med at få skiftet det hele og det ruller bare, skønt at kunne se det hele online :-).
Et enkelt supplerende spørgsmål er, om det er normalt at røgtemperaturen ligger mellem 120-160 grader?. Jeg har først monteret røg måler her med den nye styring så jeg ved ikke hvad den var før.
Indlæg af pille bruger » 22 apr 2014 19:38
azarro skrev:Tak for hjælpen, det gik fint med at få skiftet det hele og det ruller bare, skønt at kunne se det hele online :-).
Så skal det ca. være ved 100% drift,
ellers lidt over kedeltemperaturen.
Har du et link til styringen ?
