Nyt anlæg med udnyttelse af overproduktion.
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø » 16 apr 2014 15:08
Hej Alle Solcelle brugere med viden herom.
Jeg påtænker at opsætte et sådan anlæg, da vi bruger omkring 12.000kw om året.
Ifølge Seas-nve's hjemmeside ligger 54% af vores forbrug imellem 6-18. Der ligger selvfølgelig forsat et stort forbrug uden for nævnte periode, og hvad stiller man bedst muligt op med det?
Jeg har læst, at det kan være muligt, at forbruge en overproduktion iløbet af dagtimerne til eks opvarmning af akkumuleringstank og/eller batterilager, som begge kunne være aktuelle her. Kræver det blot 20 stk 12v batterier og sættes de på før eller efter veksleren?
Hvilke inverter vil kunne klare disse opgaver, så udbyttet bliver så højt så muligt?
Vh Jacob Nielsen
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 16 apr 2014 17:21
du skal vel nok have et 7Kwp anlæg så får du vel mest udnyttet uden batterier, istedet for at tænke på de hybrid løsninger som alligevel koster ekstra når batterier skal skiftes og ikke udnyttes 100% alligevel. eller? tror da ikke du selv skal begynde at rode med batteri lager uden aut. elektriker og en korrekt installeret løsning? det kan da ikke være helt lovligt at sætte op.
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 16 apr 2014 20:58
Det med batterierne skal nok undersøges nærmere, men at betale en elektriker for at skrue det sammen har jeg ikke lyst til.
Hvis nogen ved hvilket invertere der har de nævnte muligheder vil jeg gerne høre fra jer.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 16 apr 2014 21:02
du skal huske det er ulovligt at opbevare strøm på batteri og sende det tilbage til elnettet, så du skal da hen og lave den løsning lidt professionelt.
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 16 apr 2014 21:19
Ja, men jeg har set hybrid anlæg, som de så flot hedder, og her skulle der side en inverter der i det ene tilfælde samarbejdede med en sekund forbrugstæller koblet i serie på HPFI, og styrede forbrug fra inverter eller batterier.
Jeg fik bare den opfattelse at flere invertere kunne undnytte denne løsning, så man fik mest muligt ud af sit system.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 16 apr 2014 23:29
Kunne du oplyse hvordan og på hvad, dit Kwh forbrug ca. er fordelt.
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 17 apr 2014 08:32
Jeg har vedhæftet fil med vores forbrug over et år.
Vedhæftede filer
Min måler.pdf
(314.57 KiB) Downloadet 55 gange
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 17 apr 2014 18:09
dette solcelle anlæg lader på batteri når solen skinner og evt. sælger det der ikke bruges eller lades på batteri http://www.vivaenergi.dk/solcelleanlaeg ... i-417.aspx du kan også tænde en eller flere elpatroner i en akku tank med et relæ så du ikke sender strøm ud på nettet og det krever ingen batteri og dette setup havde vi i et firma jeg var i en gang så vi ikke skulde købe så meget fyrings olie
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 17 apr 2014 19:34
Det er præcist det setup jeg er ude efter, men er ikke helt glad for prisen, som bør bemærkes er uden montering.
Jeg ved ikke om det er de eneste der kan klare dette med invertere og tilbehøret??
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 17 apr 2014 20:33
du kan nok købe inverteren alene og så sætte batterier på senere efter oknomien
