Trækstabilisator contra Aspirator
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 13 apr 2014 19:36
jensolav skrev: Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald :D
Hej.
Det er ligegyldigt om du vælger den til indmuring, eller den der bare skal monteres i røgrøret. Vælg det der er nemmest, det vigtigste er at du monterer en. :great:
mvh thoken
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 13 apr 2014 21:28
Der er krav om, at trækstabilisator :
- ikke må give anledning til øget brandrisiko
- at skorstenfejning og røgrørsrensning skal kunne gennemføres uhindret og uden gener
- at trækstabilisatoren vedligeholdes, således tilfredsstillende funktion opretholdes
.... og de krav er der så 'nogen' fejere der oversætter til, at den skal sidde mindst 40 cm fra loftet,
ellers er det simpelthen for upraktisk at overholde kravene.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 apr 2014 22:04
ok - tak for svar :)
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 13 apr 2014 22:39
thoken skrev:
Hej.
mvh thoken
Det vil jeg arbejde på, jeg sætter lige et billede på, gad vide om der er plads til den over røret alternativt kunne styring flyttes lidt, eller er det godt nok i røret
Vedhæftede filer
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 14 apr 2014 07:47
Kig her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Mere info her http://bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Bemærk:
Er afstanden til brændbart materiale ikke fastlagt, kan kravet anses for opfyldt,
når afstanden fra den udvendige side af brændeovnen til brændbart materiale i væg og loft er mindst 500 mm.
Som altid skal fejer kunne godkende installationen, derfor snak med ham før du går i gang.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 14 apr 2014 08:03
pille bruger skrev:Kig her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Bemærk:
Det vil sige at afstand fra trækstabilisator til eksv. styringen skal være min 500 mm
Indlæg af pille bruger » 14 apr 2014 09:09
jensolav skrev: Det vil sige at afstand fra trækstabilisator til eksv. styringen skal være min 500 mm
Lov krav - brandkrav, din fejer bestemmer om de gælder, eller han kan se andre muligheder.
shans
Tilmeldt: 09 jul 2012 13:44
Mit fyr: Scotte Mini
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Indlæg af shans » 15 apr 2014 22:06
Som alternativ til en Aspirotor, kan du også vælge denne røgsuger fra NBE.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 130mm.html
Min skorsten er ikke optimal og jeg kan også have lidt røglugt i fyrrummet i yder sæsonen for/ efterår hvis det blæser kraftigt uden for, da min skorsten bliver kold mellem pausefyringerne og derved ikke giver nok træk i opstarten. Dette problem kan en aspirotor afhjælpe på en god low tec måde, forudsat at det ikke er vindstille uden for. Exfan'en sikre dig træk hele tiden, da den sættes til at starte op med fyret f.eks. ved at koble den til pumpe udgangen i styringen. En lille bonus ved Exfan er, at den kan fås både med eller uden trækstabilisator indbygget og kan monteres i alle retninger!
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 16 apr 2014 09:17
shans skrev:Som alternativ til en Aspirotor, kan du også vælge denne røgsuger fra NBE.
Har et spørgsmål/rettelse du skriver at den skal over pumpe udgangen :wink: ville det ikke være bedre og sætte den over røgsuger i meny 4 hvis man har en V7 eller V10 styring (kan ikke huske om det også findes på en V6)da den så kan åbne/starte før fyret starter , hvis den er over pumpen og start temp er sat til 50 grader virker den ikke når fyret starter op ,men ved en kedel temp på de 50 :)
