indstilling af fyr.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
indstilling af fyr.
Indlæg af Zarge » 12 apr 2014 08:54
Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
indstilling af fyr.
Indlæg af HeineJepsen » 12 apr 2014 09:53
Zarge skrev:Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
Ja det er jo faktisk ikke nødvendigt at sætte den til andet end fx 300 kg. Den renser jo hver gang fyret slukker alligevel, og det sker jo et par gange i denne tid.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
indstilling af fyr.
Indlæg af skrot1 » 12 apr 2014 14:43
Ja , har Ts på...tror 2 kw. Er passende, elles brænder den vel ikke ren?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
indstilling af fyr.
Indlæg af Kigan » 12 apr 2014 16:26
jeg vil nu mene selv om du sætter den til under 2 kw vil den kunne brænde rent. bare så længe den ikke går ud :)
Kevin
Endby+
Tilmeldt: 25 dec 2014 10:28
indstilling af fyr.
Indlæg af Endby+ » 25 dec 2014 10:48
Er lige kommet på dette fantastiske forum.
Er der en der ved om man kan indstille sin scotte brænder 10kw så den ikke laver 4-5 optændinger pr døgn nu hvor der er et fornuftigt forbrug hele tiden ?
Den køre ikke ned på min. Effekt men sukker i stedet ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
indstilling af fyr.
Indlæg af triumph » 25 dec 2014 10:58
Velkommen til.
Du bør oprette din egen tråd.
Når din kedel stopper er det formodentligt pga. høj kedeltemp.
Hvis den ikke når at regulere ned i ydelse, så skyldtes det enten at pid reguleringen er for langsom, eller at spændet mellem den ønskede kedel temp, og stop temp. er for lille.
Hvad er det for en styring du har (version 4. 6. 7 eller 10)
Hvad din kedel temperatur og stop temp sat til?
Det er fint hvis din stop temp ligger 10 c over din kedel temp.
xkfc
indstilling af fyr.
Indlæg af xkfc » 25 dec 2014 11:01
Endby+ skrev:Hej
Velkommen til :)
Det er smartest at starte en ny tråd i stedet for at gå ind på en gammel, men man skal jo lige lære. :great:
Det bedste er hvis du har stokerkontrol eller stokercloud så man kan se hvordan fyret opfører sig. MEN:
Hvilke tal har du?
Differens over?
Differens under?
Kedel temperatur setpunkt?
P?
I?
D?
Har du varmtvands prioritering?
Hvilken chip sidder i styringen?
Størrelsen på fyret?
Husets størrelse?
isoleringsgrad?
Hilsen Kenneth
