Lux sensor
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
Lux sensor
Hej alle
Er min Lux sensor defekt ? Den tæller op og ned meget af tiden også selvom der er fin flamme . Jeg hedder njj-drago på nbe online . Måske en vil kigge på Lux data derinde og be eller afkræfte min tvivl. Pft.for svar.
Hellfire
Hellfire
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Lux sensor
Den ser ikke defekt ud på grafen.Hellfire skrev:Hej alle
Hellfire
Du kan prøve at dreje/justere den lidt i den ring der holder føleren på plads.
Sådan at den peger ned mod midten i bålet.
Evt. kan du ændre følsomhed på lys måleren.
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Lux sensor
Fyret arbejder meget lidt i tiden kører ofte 1.5 kw . Lux sensor følsomhed står på høj. Da der var koldere havde jeg en helt lige Lux graf
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Lux sensor
Ved lav effekt, vil grafen altid gå op og ned.Hellfire skrev:Fyret arbejder meget lidt i tiden kører ofte 1.5 kw . Lux sensor følsomhed står på høj. Da der var koldere havde jeg en helt lige Lux graf
Kun hvis lux falder til 0 (nul) og bliver der i 4 min er der grund til at lave indgreb.
Eller er det uden betydning.
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Lux sensor
Kan det have noget at sige at jeg har placeret en skamol plade i min brænder? Hvilket gav mig en utrolig ensartet flamme ved alle belastninger iøvrigt!
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Lux sensor
Ja, det kan det måske.Hellfire skrev:Kan det have noget at sige at jeg har placeret en skamol plade i min brænder? Hvilket gav mig en utrolig ensartet flamme ved alle belastninger iøvrigt!
Fil et hak i kanten af undersiden af pladen, i midten, inde over bålet.
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Lux sensor
De der symptomer minder meget om det der var mit problem i tråden " On/Off, min luxføler kørte op og ned og fik i en del tilfælde fyret til at melde brændselsalarm, det råd jeg fik af dig Michael var at stille 10% effekten op, desuden fik jeg en ny luxmåler og det har helt løst mit problem.pille bruger skrev:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Lux sensor
Hans brænder er en 10 Kw, og den er sat op i effekt lige som din blev, så der er der ingen forskel.jensolav skrev: De der symptomer minder meget om det der var mit problem i tråden " On/Off, min luxføler kørte op og ned og fik i en del tilfælde fyret til at melde brændselsalarm, det råd jeg fik af dig Michael var at stille 10% effekten op, desuden fik jeg en ny luxmåler og det har helt løst mit problem.
Hvis du har en nyere brænder med sten, er der allerede et "hak" i den
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Lux sensor
Men pillebruger hvordan skal det "hak" helt nøjagtig se ud. Påtænker et FOTO af skamol pladen med hak i ! Så jeg kan se 100%hvordan
Hellfire
Hellfire
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Lux sensor
Til orientering. Min skamol plade har et 45 graders snit i den ene ende således at snegl ikke kommer i kambolage med den når den er skuppet helt ind på plads.
