Side 1 af 1
Røggas temperatur
: 04 dec 2007 12:18
af agentjensen
Hej Alle.
Jeg er lidt i tvivl og har brug for lidt kloge ord.
Jeg har købt ny røggas temperatur måler - den er placeret i røgrøret 15cm bag KL stokeren.
Ved fuld load (lige før U0 på 74 grader nåes) er temp. mellem 200 og 250 grader.
Ved pausefyring er temp omkrin 85 grader (pausefyring varer kun ca 10 min)
Fyrer jeg for meget for fuglene, jeg har læst noget om, at hvis min røgtemperatur er høj, så er det energi der forsvinder.
Kan man montere nogle kæder eller retarder i kedlen, så jeg udnytter varmen bedre???? - eller er der nogen der har lavet en røgvender så røgen kører en tur mere igennem.
(sådan har jeg forstået røgvender)
Lidt gode råd søges.
Michael.
Re: Røggas temperatur
: 04 dec 2007 14:52
af Klaus
Ja du har i alt fald en tør skorsten med den temperatur, de fleste har en skorstens temperatur på 90-110 når de fyrer med piller.
Prøv søge funktionen der har været noget oppe før med en røgvender til KL !
: 04 dec 2007 21:49
af BFE
Michael,
Helt klart. Jo højere din røggastemp er, jo større er dit tab og dermed dårligere udnyttelse af dit brændsel = lavere virkningsgrad.
Check hvad der står i din manual / spec.
Det er bestemt ikke utænkelig, at du kan have en RG temp på op til 250gr. Især ikke hvis kedlens hedeflader er belagte.
På T.I.'s liste over Typegodkendte fyringsanlæg, vil du se, at mange anlæg har R.G. temp på omkring 200 grader c. Men her er der tale om anlæg på 20KW og derover.
: 05 dec 2007 07:29
af agentjensen
Det er et 1md gammel KL 15kW og den er ren som en barnenumse.... (næsten)
Jeg har monteret 2 stk trækstabilisatorer på systemet - et på røgrøret og en i skorsten, for at undgå for hårdt træk fra skorstenen.
Den kører umiddelbart OK og jeg har et forbrug på ca 40-45kg om dagen til 250kvm hus i et plan. (mellem isoleret)
Jeg overvejer at købe nogle kraftige kæder og sænke dem ned i røggaskanalerne i kedlen (de er lodrette), så jeg holder på den varme luft, burde vel kunne øge udnyttelsesgraden af den varme røggas.
Der er en tråd om røgvender til KL her i forum, men ingen forslag endnu, men har læst at andre har prøvet med kæde med blandet resultat, men det er vel et forsøg værd.
Eller kan man skaffe nogle retarder????
Hvilken røggas temp har I andre KL brugere - lidt udveksling ville være fedt....
Michael.
: 05 dec 2007 11:02
af levi
Prøv at skru lidt ned for luften på blæseren istedet, det løser garanteret dit problem :0)
: 05 dec 2007 11:23
af agentjensen
Det vil jeg prøve, men går det ikke ud over forbrændingen CO2 inhold m.m. ???
Har jo lige fået fyret justeret af en tekniker med røggas måler ??
Opstartstjek via fyrteknik.
Michael.
: 05 dec 2007 11:31
af levi
Jo det ændrer naturligvis forbrændingen, det er også derfor jeg skriver "lidt" :0)
Hvis du har fået et opstartsbesøg, så vil jeg da ringe til fyrteknik.dk og lige vende den med ham først (Så du ikke ændrer hans indstillinger på forhånd).
