Ny styring
lns
Tilmeldt: 06 mar 2008 11:29
Mit fyr: Boink
Areal: 187 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 4,2 ton
Geografisk sted: Tommerup
Ny styring
Indlæg af lns » 06 apr 2014 21:38
Hej. Jeg har i snart 5 år haft en Boing styring, som har kørt stort set uden problemer. Nu er printpladen desværre defekt og jeg har købt en Scotte styring ver.7. Mit spørgsmål er, skal fyret køre HELE tiden? Når jeg ser på "hændelser" kører den en rens om dagen, og ellers kører fyret altid. Den laver kun optænding når jeg har afbrudt for at rense kedlen. Er det korrekt?
Lars
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Ny styring
Indlæg af WoodyHugo » 06 apr 2014 21:44
lns skrev:Hej. Jeg har i snart 5 år haft en Boing styring, som har kørt stort set uden problemer. Nu er printpladen desværre defekt og jeg har købt en Scotte styring ver.7. Mit spørgsmål er, skal fyret køre HELE tiden? Når jeg ser på "hændelser" kører den en rens om dagen, og ellers kører fyret altid. Den laver kun optænding når jeg har afbrudt for at rense kedlen. Er det korrekt?
Lars
Ja det er korrekt ;-) ..........man kan så bruge ur styring eller en indendørs termostat
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Ny styring
Indlæg af N P K » 06 apr 2014 21:45
Hvis huset kan aftage varmen så fyret ikke går i overtemperatur vil det køre hele tiden
Du kan så vælge at bruge urstyring hvis du ikke mener at det er nødvendigt at fyret køre hele tiden feks om natten og midt på dagen hvor der ofte ikke er nogen hjemme
Men det er ikke sikkert at du spare ret mange piller ved at køre med urstyring da fyret skal bruge ekstra energi på at komme op på drift temperatur igen når det har været slukket
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Ny styring
Indlæg af triumph » 06 apr 2014 21:57
du KAN helt sikket spare penge ved at benytte urstyring, da der ofte er et stort varmetab i rør installationen. Du kan spare endnu flere med rumtermostat
lns
Mit fyr: Boink
Areal: 187 m2
Dagligt forbrug: -
Ny styring
Indlæg af lns » 07 apr 2014 12:53
Tak for svarene, jeg prøver med urstyring.
Lars
