Røgtemp.føler på Woody 4.14
Kedde4tal
Tilmeldt: 14 dec 2013 06:51
Mit fyr: Woody Blackstar 16kW
Areal: 165
Geografisk sted: Vejlby Fed, Middelfart
Indlæg af Kedde4tal » 06 apr 2014 15:29
Hej Stoker Pro's
Her til eftermiddag har jeg gået og hygget mig med at montere røgtemperaturføler på mit pillefyr med Woody 4.14 styring. Har boret hul i skorstensrør, sat ledninger til styring og det hele ser fint ud, til jeg tænder fyret - den starter med at vise ca. 850 grader, hvorefter den stiger, og skifter til "N/A". Jeg tænker om det hele er sat rigtigt til, og prøver at starte forfra og gentage et par gange, men med samme resultat.
Jeg har købt denne føler:
http://www.elvvs.dk/p/roegtemp-foeler-t-woody-298061/
Kan se på Sanistaal's hjemmeside at det er en PT1000 føler som kun duer til styringer fra version 6.3 og op - så der ligger problemet jo nok :oops:
Så på trods af en hyggelig eftermiddag i fyrrummet, kan jeg altså ikke rigtig sige at jeg har fået noget ud af dagen.
Findes der et "cowboy-trick" eller noget lignende til at få PT1000 føleren til at fungere på 4.14 styringen?
Og hvis ikke, kan nogen fortælle hvilken type føler der kan bruges til at røgtemperatur på 4.14?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 06 apr 2014 15:54
Ved ikke om du kan bruge dette her til noget http://www.scottedoktor.dk/999.html
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af scotten » 06 apr 2014 16:30
Det er måske ikke en pt1000 føler, du har fået.
Mener at de nyere versioner kan bruge en ntc føler til røgtemp, du kan prøve at måle ohm på den.
Hilsen Anders
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 06 apr 2014 16:34
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... ehoer.html
Der er også lidt forskel i pris.
Hilsen Anders
Scotten
Kedde4tal
Areal: 165
Indlæg af Kedde4tal » 09 apr 2014 22:14
Lyder som om jeg må have fat i et ohm-meter så jeg kan måle lidt på føleren.
Nu er det jo desværre ikke en nyere version - Version 4.14. Og jeg kan ikke finde informationer om hvilken type føler (PT1000, PT100, NTC, eller whatever), der passer til sådan en gammel styring. Der er ikke én af jer der ved hvad man skal lede efter? Der er ikke meget info at hente i manualen eller på nettet...
Som en sidebemærkning: Da jeg skrev til netbutikken hvor jeg bestilte måleren, at jeg var lidt træt af de havde sendt en føler som ikke passede til min styring, selvom jeg havde kommenteret min usikkerhed og versionsnummeret i min ordre, tilbød de med det samme at sende pengene retur, uden jeg behøvede sende varen retur... det er da trods alt god service :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af H.S » 09 apr 2014 23:23
Du skal bruge en pt1000
Og med den temp. Din styring viser er det ikke en pt1000 du har tilsluttet (hvis din styring ikke laver knuder)
Stiger eller falder den når den opvarmes en pt skal stige i ohm og hvis du tilslutter en NTC vil temp. I dit disp. Falde når
Du opvarmer føler
Kedde4tal skrev:Lyder som om jeg må have fat i et ohm-meter så jeg kan måle lidt på føleren.
Henrik Schack
