V6 styring brændt af - Hvilken ny?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 apr 2014 11:05
Efter det tordenvejr vi havde i onsdags, siger min V6 styring: motorudgang defekt. Der er sodet på printet omkring jordlederen, der hvor der står motorudgang. Så jeg tænker at der skal en ny til. Hos Heedestoker er prisforskellen på en V7 og en V10 meget lille.
Så nu spørger jeg jer: hvad skal jeg vælge? :roll:
Siden mit fyrblev sat op, har jeg har en bærbar stående ved siden af fyret, til at samle data op. Jeg har pt. intet kabel derude, det kører trådløst, men der kan da komme et kabel derud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
xkfc
Indlæg af xkfc » 06 apr 2014 11:44
Eneste forskel er skærmen, så det drejer sig jo om hvad man syntes bedst om.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 06 apr 2014 11:53
er man til tryk knapper så skal man vælge v7 er man til thceskærm skal man vælge v10.
Kevin
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 06 apr 2014 12:00
Fungerer touch skærmen 100% eller er det sådan noget bras hvor man skal trykke ekstra hårdt og/eller flere gange?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 06 apr 2014 12:18
Husk når du køber en ny V7 eller V10 styring skal du også have et motorprint (det print der sider i brænder ) det gamle kan godt bruges hvis du bruger det gamle kabel , men spørgsmålet er om det også har taget skade :wink:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 06 apr 2014 13:54
V10 er gud :-).. Vrøvl at sige det kun er skærmen .. På V7 skal du som i 6.xx vippe rindt i de forskelllige menuer men i V10 går du direkte ind hvor du vil
Claus
Fyrmester på lamborghus
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 06 apr 2014 14:01
Er godt tilfreds med v10, og som skrevet er pris forskellen minimal
Kigan
Indlæg af Kigan » 06 apr 2014 14:15
ja det er fordi det er med tryk knapper så er man nød til at lave menuen på den måde. men selve styringen er ens selve printet er og ens der er de samme mulighede.
lamborg skrev:V10 er gud :-).. Vrøvl at sige det kun er skærmen .. På V7 skal du som i 6.xx vippe rindt i de forskelllige menuer men i V10 går du direkte ind hvor du vil
Kevin
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 06 apr 2014 14:41
Scottedoktoren reperare/ombytter for 1000 kr
http://www.scottedoktor.dk/
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 06 apr 2014 15:02
Hvorfor se på pris? Hvis det er torden og lyn så er det da forsikring?
