6 min afvejning af piller
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 05 apr 2014 23:45
585 gr og det er helt nyt , hvis ydelsen så falder efter et stykke tid :cry: det lyder lidt mystisk :roll:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 05 apr 2014 23:49
HR LUCCA skrev:585 gr og det er helt nyt , hvis ydelsen så falder efter et stykke tid :cry: det lyder lidt mystisk :roll:
Se det på den lyse måde - Falder ydelsen til 0 efter et stykke tid har du squ noget billig varme icon_cheesygrin.gif
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog » 06 apr 2014 02:43
Jeg vidste bare at det var en fantastisk og økonomisk god investering :-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 07:06
pesog skrev:Jeg fik trykket på on knappen på scotten igår, så jeg er ved at forsøge at køre den ind.
Jeg har lavet 6 min afvejning og fået det til 585 gr
Hvis jeg sider og kigger på andre systemer på stokercloud så virker det egentligt af meget lidt, kan det passe?
Sneglen er fyldt helt op og jeg har vejet af både i går og i dag
Det er ok, afvejning.
Vent et par dage og lav en ny igen.
Se efter at slangen har frit fald hele vejen, så pillerne ikke hænger i slangen.
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 06 apr 2014 16:24
Nå men jeg har vejet piller af tre gange i træk og det blev 558 gr og i øvrigt næsten samme vægt tre gange i træk, så det må anses for stabilt
Så har jeg lavet flamme indstilling ved 10/50/100% og har nu fine flammer
Problemet er så bare at den ryger pænt meget og det forstår jeg faktisk ikke lige.
Doseringen af pillerne skulle vel være ok og hvis jeg giver den mere luft vil flammerne blæse piller ned i renseskuffen og det er jo slet ikke meningen
What to do...er lidt blank lige nu :shock:
Min første tanke var egentlig at afvejningen ikke passede så den ville køre langt flere piller ind på herden end der var brug for, men det skulle passe
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 16:28
pesog skrev:Nå men jeg har vejet piller af tre gange i træk og det blev 558 gr og i øvrigt næsten samme vægt tre gange i træk, så det må anses for stabilt
Er styringen på StokerCloud ?
Ellers list alle indstillinger så vi kan se hvor der skal optimeres.
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 06 apr 2014 16:33
Her er linket: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pesog
Er det nok?
Er lige lidt ny i det med stokercloud :wink:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 06 apr 2014 19:35
HR LUCCA skrev:Jeg fik lige set du bruger 6 mm piller ,jeg ved ikke om det har indflydelse på snegl ydelsen .
Tror da godt at pille størrelsen kan være forklaringen
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 19:50
pesog skrev:Her er linket: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pesog
Er det nok?
Super.
Sæt linket ind i din profil, så er det nemmere at hjælpe dig videre.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 06 apr 2014 20:28
Hvis pillerne er 6 mm på et 10 kw kan pillerne godt blæse af , det kan være du kan undgå det ved og sætte rens ned , hvis det ryger får det for lidt luft :wink:
