Hejsa ser NetFlix med en Media Player WD TV Play som connecter via mit netværk WiFi.
Ind i mellem kan den ikke connecte til netflix og så skal jeg slukke router og modem et par gange,
Tænkte på at tilslutte den direkte med kabel, men det kræver i så fald et ca 15m kabel.
Vil det gøre forbindelsen ringe med så langt et kabel ?
Er der andre der har lignende problemer med Netflix.
En søgning på google bekræfter mig i at jeg ikke er den eneste, men kan ikke finde en ultimativ løsning, derfor mine tanker om kabel.
NetFlix
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
NetFlix
Jeg har en "apple tv box" koblet til mit wifi og fjernsyn - netflix og andet, spiller en milliard.
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
NetFlix
Kablet vil ikke gøre det ringere...
Med kabel, vil du opnå den bedste forbindelse mellem router og din dims.
NetFlix
Youtube og alt det andet connecter den fint til blot ikke Netflix.Lau skrev:Jeg har en "apple tv box" koblet til mit wifi og fjernsyn - netflix og andet, spiller en milliard.
Hvis jeg lader den være på hele tiden er der intet problem. Kun når jeg slukker for boksen.
Da det er et kendt problem ville jeg blot vide om det giver dårligere signal med 15m netkabel.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
NetFlix
Netkabel kan være op til 50 meter uden problemer.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
NetFlix
Kabel op til 100 m. vil være mange gange bedre end WiFi...........jopa skrev:Hejsa ser NetFlix med en Media Player WD TV Play som connecter via mit netværk WiFi.
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
NetFlix
Halløj vi har haft de samme problemer, men bare med en mediaplayer fra Philips som også kørte via det trådløs, men vores problem var dog ikke mediaplayeren, men internetboksen (fiber) som simpelthen havde en alt for ustabil trådløs Wifi, så vores løsning var at købe en ny router som kan klare opgaven nu .
Men har faktisk lige pillet mediaplayeren ned, da vi har fået chromecast... Og det kan anbefales, totalt smart og uforskammet nemt..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
