Råd til at komme på stokercloud med NBE 6.78
azarro
Tilmeldt: 04 apr 2014 18:06
Mit fyr: Scotte 16 KW
Areal: 182
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af azarro » 04 apr 2014 18:24
Hejsa.
Jeg har et scotte 16 kw fyr og på printet i styringen står der NBE 6.78. Jeg kunne godt tænke mig at få den på nettet og kunne se det inde i huset fra en pc. Der er ingen rj45 stik eller noget på styringen så hvad skal jeg have fat i for at kunne koble et netværkskabel i røven af det. Jeg har både kabel og trådløs i garagen, så det er bare hvad jeg skal bruge for at få fyret på nettet og se live status?
På forhånd tak.
Claus
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 04 apr 2014 18:36
azarro skrev:Hejsa.
På forhånd tak.
Claus
http://www.pillestoker.dk/shop/interfac ... -286p.html , du skal have sådan en måske det kan fås billigere og så skal du kontakte stoker soft for at få brugernavn og Lock in kode :-) dem her : http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk ( det er Jens, boink user og findes på NBE stokerforum....flinke mand :-) )
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 05 apr 2014 09:53
Som WoodyHugo siger, så skal du bruge det, men for at du kan komme på nettet med en v6 styring, skal der også en pc til, der kører konstant for at samle data.
Der findes nogle løsninger til Linux med microcomputere, men der er lidt nørd over det.
Alternativ, så kan du skifte styringen ud til en V7 eller V10, så er det kun en LAN stik og oprettelse på stokercloud, så er du på nettet.
azarro
Areal: 182
Indlæg af azarro » 05 apr 2014 10:01
Hej J-B.
Tak, det var lige det jeg gerne ville vide for jeg vil ikke have en pc til at stå og køre på den hele tiden den skal bare være koblet på så man kan tilgå den.
Er der steder der er billigere end andre eller bedre hvis man skal skifte styringen og er det bedst med v10 frem for v7?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 apr 2014 10:42
azarro skrev:Hej J-B.
Du skal nok regne med +3k for en styring i løs vægt :| ,men prøv at spørge efter om der er nogle der giver rabat, hvis de får den gamle.
Steder du kan prøve er, hedestoker.dk, q-pro.dk og dvcenter.dk er ved at komme på banen igen, ellers er mange andre du kan finde på nbe.dk hjemmeside.
Forskellen på V7 og V10 er, at V7 er med trykknapper http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... yring.html og V10 er med touchskærm http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... yring.html
Det er kun fronten der er forskel på, bundprinten er den samme.
Hvis du udfylder din profil, så kan det være at der er en i nabolaget der vil vise styring/anlæg frem :great:
azarro
Areal: 182
Indlæg af azarro » 07 apr 2014 13:12
Hej J-B
Tak for infoen, jeg vil prøve at høre til de forskellige steder hvad de skal have og tak for forklaringen på V7 og V10 :-).
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 07 apr 2014 13:40
Jeg har købt en 7èr styring i oktober sidste år og den er jeg godt tilfreds med, jeg kontaktede min leverandør og vi byttede for 1600 incl moms, i nogle tilfælde har jeg set at NBE bytter ved deres åbent hus arrangementer
