Sommerdrift
jmj79
Tilmeldt: 27 feb 2014 20:05
Sommerdrift
Indlæg af jmj79 » 31 mar 2014 17:17
Jeg har før fået at vide herinde i forummet at jeg skal sætte kedeltemperaturen på 5 grader for udelukkende at opvarme min VVB (Sommerdrift) mit spørgsmål er så kan det være rigtigt at der ikke skal indstilles andet. Jeg har nemlig forsøgt i dag men oplever at der virkelig bliver fyret igennem i kedlen, og at pillerne flyver i askeskuffen med ild/gløder i.
Jeg vil gerne vide hvad den optimale indstilling er?
Jeg har 3 vejs ventil på mit scotte 10 kw blackstar
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Sommerdrift
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2014 20:02
jmj79 skrev:Hej
Er dit fyr på StokerCloud ?
Hvad er dine indstillinger ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Sommerdrift
Indlæg af HR LUCCA » 31 mar 2014 20:06
Jeg synes det bedste og nemmest du kan gøre er og sæt en kontakt over extern kontakten i styringen , der sider en lille lus i styringen , når den bliver afbrudt , køre fyret kun når det skal lave vamt vand , kontakten skal ikke være noget specielt da det kun er en styre strøm .
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Sommerdrift
Indlæg af WoodyHugo » 31 mar 2014 20:19
HR LUCCA skrev:Jeg synes det bedste og nemmest du kan gøre er og sæt en kontakt over extern kontakten i styringen , der sider en lille lus i styringen , når den bliver afbrudt , køre fyret kun når det skal lave vamt vand , kontakten skal ikke være noget specielt da det kun er en styre strøm .
Vil du op varme vvb over ext i styringen ? hvordan gør du det
Sommerdrift
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2014 20:36
Den er god nok :great:
Når EXT afbrydes stopper fyret, men er der brug for varmt vand, vågner det op icon_cheesygrin.gif
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Sommerdrift
Indlæg af nasty » 31 mar 2014 20:42
er det ikke det samme som at sætte kedel temp til eks 10 grader så vågner vvb også når den fryser
Navnet er Allan
Før den naturgas
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Sommerdrift
Indlæg af HR LUCCA » 31 mar 2014 20:46
Ja den er god nok , men det kræver man har 3 vejsventil og en temp føler i VVB :great: køre selv med det icon_cheesygrin.gif
WoodyHugo
Sommerdrift
Indlæg af WoodyHugo » 31 mar 2014 20:51
HR LUCCA skrev:Ja den er god nok , men det kræver man har 3 vejsventil og en temp føler i VVB :great: køre selv med det icon_cheesygrin.gif
Ok ja klart med føler og ventil osv .. , troede lige der var kommet noget "nyt" der kunne monteres fra vvb til EXT direkte
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Sommerdrift
Indlæg af HR LUCCA » 31 mar 2014 23:13
Jmj 79 skriver han har en 3 vejs ventil på , så derfor ikke det store problem og få det til og virke over en kontakt :wink:
