Side 1 af 2
pillefyr og vandvarmer
: 29 mar 2014 21:08
af skrot1
så blev det min tur til at blive klogere
mit spørgsmål er følgende.....har et Woody til opvarmning, men bruger mit gamle gasfyr til brugsvand, det er lidt dyrt.....kan jeg bruge pillefyret til at varme vandet op i VBB i stedet ? pillefyr og VBB står ikke i samme rum , og kan ikke bare slukke gasfyret da der er en ventil der prioriterer enten opvarmning eller brugsvand....kan jeg bare lave rørføringen om og køre frem og retur direkte i VVB.?og så slukke gasfyret ? og er en 60 liter VVB nok til 2 personer ? eller er der en måde at snyde ventilen i gasfyret, og så bare lave gennemløb i fyret ...? ville jo nok være det nemmeste ;-) på forhånd tak
mvh. carsten
: 29 mar 2014 21:13
af Aaen
Jeg ville koble gasfyret helt fra, og så sætte en ny vvb op.
: 29 mar 2014 21:18
af skrot1
vil gerne beholde gasfyret i reserve, og har lige købt ny VVB, så er det lidt ærgerlig at skulle købe endnu en, hvis der var en anden løsning..
: 29 mar 2014 21:22
af Aaen
åhh, så misforstod jeg. troede at vvb og gasfyr var bygget sammen
tag lige et billede af tingene, så er det meget nemmere at rådgive om. men min første indskydelse er at det sagtens kan lade sig gøre
: 29 mar 2014 21:41
af skrot1
gasfyr og vvb er ikke bygget sammen , men sidder ved siden af hinanden . har bare lige udskifet vvb da den sprang for ca. et år siden, og har lige fået woodyen op at køre....men trede man måske bare kunne køre gennemløb i gasfyret og så varme brugsvandet op på den måde, men det er måske ikke muligt at snyde gasfyret til at tro den er tændt, og så lukke op for ventilen det priotierer vandet til vbb ?
: 29 mar 2014 21:54
af Lintz
Når du har haft din woddy i et pænt stykke tid opdager du at du ikke behøver noget back-up fyr.
: 29 mar 2014 21:59
af Aaen
nemlig, og hvis vvb har el-patron er man 200% sikker på ar have varmt vand. Hvis ikke, 100% :-)
: 29 mar 2014 22:10
af skrot1
det vil tiden jo vise
men indtil da efterlyser jeg en løsning der indbefatter mit eksisterende gasfyr og vvb ;-)
: 29 mar 2014 22:54
af Ollii
Selvfølgelig kan du det. men billeder og tegninger skal der til for at fortælle hvordan. Ellers ved vi jo endnu mindre end dig:-)
: 29 mar 2014 23:26
af skrot1
budskabet modtaget
vil prøve at gøre noget mere i det med billeder i morgen.. foreløbig tak
