Side 1 af 2
Dimensionering af pumpe til gulvvarme
: 29 mar 2014 09:58
af JFinderup
Jeg skal bruge en pumpe til en gulvvarmeshunt (6 kredse)
Jeg fandt det gode bregner hos BD ->
https://www.bd.dk/media/45793/altech_gu ... rogram.xls
Resultatet er:
SAMLET RØRLÆNGDE: 476 m
NØDVENDIGT PUMPETRYK: 2,39 mvs
PUMPEKAPACITET: 805 l/h
SAMLET VARMEBEHOV: 4680 W
Kan en 25-40 Alpha pumpe bruges? Den kan klare 4 mvs så det er vel nok jf. ovenstående
: 29 mar 2014 11:46
af Aaen
Det ved jeg ikke om den kan, men det er vist vigtigt at den pumpe du vælger kører med konstant hastighed. At sætte den på auto kan give problemer. Det er bare så du ikke vælger en der kun kan køre på auto (hvis de da findes)
: 29 mar 2014 12:02
af JFinderup
Jeg har valget mellem Grundfos Alpha2 25-40 130 eller Smegaard SimFlex 25-60 130 - Begge er Kategori A men ingen grund til at bruge Smedegård 60 hvis Grundfo 40 fint kan dække behovet. Tænker på at pumpen skal styres af gulvvarme styringen.
: 29 mar 2014 13:00
af JFinderup
Fik lige konstateret at Aplha2 godt kan indstilles til konstant tryk - hvilket de selv anbefaler til gulvarme - så er det blot om 40'ern er tilpas i størrelse.
: 29 mar 2014 15:24
af Ernst Drastrup
Jo, - en Alpha 2 kan sagtens klare det.
: 29 mar 2014 15:32
af JFinderup
Tak for svar Ernst - Spørgsmålet var nu også om en model 40 kan klare opgaven eller om jeg skal op på en model 60.
Beregningen siger jeg skal op på 2,4 mVS - men det burde en model 40 nu også kunne klare ... eller ?
: 29 mar 2014 20:12
af Ernst Drastrup
Jo, - en 40 skulle nemt kunne klare det.
: 29 mar 2014 23:00
af newpas
Jeg kører med en 25-40 på trin 1(højde) til cirkulation på overetage.
: 30 mar 2014 00:05
af JFinderup
På hvor mange kredse og meter rør ... eller m2
: 30 mar 2014 01:04
af Tom_AT
JFinderup skrev:På hvor mange kredse og meter rør ... eller m2
Det står i første indlæg.
