On / Off
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
On / Off
Indlæg af HR LUCCA » 08 apr 2014 21:15
pille bruger skrev:
Overtryksventil skal være anbragt som det første lige efter kedlen.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
On / Off
Indlæg af jensolav » 08 apr 2014 21:22
Ja overtryksventil er monteret som det første med der er ikke nogen shuntventil, hvad fanden gør jeg så, er det ikke en fejl
HR LUCCA
Areal: 146 m2
On / Off
Indlæg af HR LUCCA » 08 apr 2014 21:28
jensolav skrev: Ja overtryksventil er monteret som det første med der er ikke nogen shuntventil, hvad fanden gør jeg så, er det ikke en fejl
Jo det er en fejl , der må en på :wink:
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 09 apr 2014 07:08
Så fik jeg det opklaret, der sidder en ventil men den ligner på ingen måde en vanlig shuntventil, det er en orange sag uden nogen tal men jeg må prøve at dreje på den og så må vi se hvad der sker PS det er en returløbsventil vi snakker om, bare så at vi ikke får mixed det sammen med overtryksventilen
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
On / Off
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2014 07:16
jensolav skrev: Så fik jeg det opklaret, der sidder en ventil men den ligner på ingen måde en vanlig shuntventil, det er en orange sag uden nogen tal men jeg må prøve at dreje på den og så må vi se hvad der sker
Tag et foto af dimsen.
Så kan det være der er en der lige ved hvad det er :blink:
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 09 apr 2014 08:17
Ok her er så et billede af installationen, som det ses først fra højre overtrykssikring og ekspansion så pumpe og længst til venstre er så det jeg troede var en slags shunt men der kan ikke stilles på den HJÆLP Er det mon den ved siden af ekspension ventil
Vedhæftede filer
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
On / Off
Indlæg af godsejeren » 09 apr 2014 09:00
jensolav skrev: Ok her er så et billede af installationen, som det ses først fra højre overtrykssikring og ekspansion så pumpe og længst til venstre er så det jeg troede var en slags shunt men der kan ikke stilles på den HJÆLP Er det mon den ved siden af ekspension ventil
Længst til venstre er en udlufter jeg kan ikke se nogen shunt ventil på billedet
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
On / Off
Indlæg af Ollii » 09 apr 2014 09:26
Hvad sidder der af ting på det lodrette rør til højre? Der skal shunt som jeg ser det sidde.
M.v.h. Olli.
On / Off
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2014 09:28
Når jeg kigger på de to termometre nederst, er der forskellig temperatur.
Det lodrette rør må derfor gå op til en eller anden ting der kan justeres.
Prøv at dreje på det "låg" af der er øverst på røret.
Kan det tages af, og er der en juster skue inde bag ved ?
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 09 apr 2014 20:13
Der er faktisk 3 termometre men rigtigt de viser forskelligt, jeg tog lige et check og det ene viste 70 gr som kedelen var på ifølge display, det andet viste ca 66 gr og det tredje viste ca 40 gr. Med hensyn til ventiler så er der fra højre en overtryksventil m. sort hætte ved siden af er der en drejeventil der står max 25 bar på låget på bagsiden af røret den sidder på er der et gevind og et hul det minder om et gevind der sidder ved vvb og der kan man lukke vand ud af, den sidste ventil er med orange top den kan man dreje og det tyder på at det også er en ventil, jeg har sendt billedet til min leverandør og jeg venter på svar fra denne.
