On / Off
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
On / Off
Indlægaf HR LUCCA » 07 apr 2014 19:56
Der er flere ting du kan gøre for at hæve røg temp , i kedlen ved rens er der en plade med et par juster skruer som kan justeres så der kommer lidt falsk under pladen , du kan læse om det her på side 31 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf så kan du isolerer dit skorstensrør , hæve kedel og retur temperatur :wink: så der er mulighedder :great:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
On / Off
Indlægaf jensolav » 07 apr 2014 22:09
HR LUCCA skrev:Der er flere ting du kan gøre for at hæve røg temp , i kedlen ved rens er der en plade med et par juster skruer som kan justeres så der kommer lidt falsk under pladen , du kan læse om det her på side 31 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf så kan du isolerer dit skorstensrør , hæve kedel og retur temperatur :wink: så der er mulighedder :great:
Jeg vil kigge på muligheden for at skrue lidt på de skruer du nævner, røret er godt isoleret, jeg har endda isat ekstra isolering i front på kedelen, jeg kører med 68gr i kedeltemp, jeg har ikke mulighed for at aflæse returtemp i styring men den ligger på ca 45. Hvad mener du om muligheden for at tage semirens ud af fyret her i sommerperioden, muligheden er beskrevet i manual.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
On / Off
Indlægaf pille bruger » 08 apr 2014 07:03
jensolav skrev:Jeg vil kigge på muligheden for at skrue lidt på de skruer du nævner, røret er godt isoleret, jeg har endda isat ekstra isolering i front på kedelen, jeg kører med 68gr i kedeltemp, jeg har ikke mulighed for at aflæse returtemp i styring men den ligger på ca 45. Hvad mener du om muligheden for at tage semirens ud af fyret her i sommerperioden, muligheden er beskrevet i manual.
Du skal op på 55 gr i returtemperatur.
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlægaf jensolav » 08 apr 2014 07:34
Spørgsmålet er så hvordan det skal ske, men hvis jeg nu fortæller at fra fyret og ind i huset er der en afstand på ca 15-20 m, det varme vand løber gennem isolerede rør og ind til vvb/huset.
Ville det hjælpe at flytte vvb
On / Off
Indlægaf pille bruger » 08 apr 2014 07:58
jensolav skrev:Spørgsmålet er så hvordan det skal ske, men hvis jeg nu fortæller at fra fyret og ind i huset er der en afstand på ca 15-20 m, det varme vand løber gennem isolerede rør og ind til vvb/huset.
Det skal du regulere på shunten.
Det er derfor at den kræves.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
On / Off
Indlægaf HR LUCCA » 08 apr 2014 18:28
Du kan læse om shuntventilen på 5-6 i det link du fik tidligere :wink: 10 grader extra på returen vil helt sikkert hjælpe meget :great:
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlægaf jensolav » 08 apr 2014 20:41
OK Lucca, nu kommer der en melding som du sikkert ikke forstår men hvis jeg kigger på det link du sendte så skal der ude ved fyret sidde en 2 vejs ventil/shunt, men det gør der ikke, hvis jeg lige forklarer at fra kedlens bagside i fremløbsrør der er der først monteret ekspansion dernæst sidder pumpen og så et termometer der viser fremløbstemperatur, på returrøret sidder der også et og det er så det som viser de 40-45gr, inde ved vvb sidder der en 2 vejsventil men den bruges til at stille den ønskede temp på brugsvand
håber det giver mening
On / Off
Indlægaf pille bruger » 08 apr 2014 20:52
Kig på denne tegning af rørføring.
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Der skal være en shunt for at fyret kører optimalt.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
On / Off
Indlægaf HR LUCCA » 08 apr 2014 21:06
jensolav skrev:OK Lucca, nu kommer der en melding som du sikkert ikke forstår men hvis jeg kigger på det link du sendte så skal der ude ved fyret sidde en 2 vejs ventil/shunt, men det gør der ikke, hvis jeg lige forklarer at fra kedlens bagside i fremløbsrør der er der først monteret ekspansion dernæst sidder pumpen og så et termometer der viser fremløbstemperatur, på returrøret sidder der også et og det er så det som viser de 40-45gr, inde ved vvb sidder der en 2 vejsventil men den bruges til at stille den ønskede temp på brugsvand
Så er der en "smed " der skal lave noget om , shuntventilen skal side tæt på fyret ,og føle på retur vandet lige før kedlen og der skal også side en overtryksventil et sted , den kan side i huset , men det ville være smart hvis den sad ved fyret :wink:
Jeg ser også i dine stamdata at der ikke er nogle trækstabilisator på :| det er også en meget god ting og have på , både for at få en stabil forbrænding (jeg taler af erfaring ) men det hjælper også på og holde skorstenen tør .
Senest rettet af HR LUCCA 08 apr 2014 21:12, rettet i alt 1 gang.
On / Off
Indlægaf pille bruger » 08 apr 2014 21:10
Overtryksventil skal være anbragt som det første lige efter kedlen.
