On / Off
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
On / Off
Indlæg af nasty » 29 mar 2014 12:11
Navnet er Allan
Før den naturgas
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 16:41
Nå jeg har lige nu opgivet at starte fyret, jeg kan godt starte det op også med de nye værdier men det kører så max 15-20 minutter så melder det igen " Brændsel alarm" Luxføleren kører op og ned og meget lidt på 95-100
Jeg har lige et billede af bunden i min silo, det er taget lige over kanten til den indsats som sneglen går ind i og viser hvor meget smuld der er i pillerne
Vedhæftede filer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
On / Off
Indlæg af MichaelK » 29 mar 2014 18:25
Den må da næsten ingen piller få ind, med alt det smuld? Det er da helt vildt så
meget, der er i dine piller. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende!
Kan en Scotte slet ikke æde smuld, og akkumuleres det dermed i magasinet, siden
der er så meget? For mængden af smuld er vel opbygget over nogen tid?
Jeg ville rense helt i bund, og så starte op igen på en ny omgang piller.
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 19:38
MichaelK skrev:Den må da næsten ingen piller få ind, med alt det smuld? Det er da helt vildt så
Jamen der er også renset helt op, tømte både silo og snegl, jeg har heller ikke prøvet noget lignende, pillerne er Samba og jeg har brugt dem siden 2012 hvor jeg købte fyret i september, sælger fortalte at pillerne nu blev produceret af svensk træ og at kvaliteten kun var bedre af den grund, det er ikke skodpiller målt på pris men det er det på kvalitet, men er der nogen der har en ide om hvad fanden fyret bilder sig ind, det har som sagt kørt indtil Fredag eftermiddag og har så siden ikke ville starte ordentligt op, siden i går har jeg haft 15 optændinger, det er sku for meget ØV :evil:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
On / Off
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2014 19:51
Der er et par muligheder for at finindstille din styring.
Vejrkompenseringen er på JA, og ved 5 gr. er kedeltemperaturen sat til 40 gr.
Det vil i dag betyde at du kommer til at køre i lavlast området, 10%
Din min. drift effekt er på 1.6 Kw og det er måske for lidt brændsel på herden til at holde ild.
Måske den skal op på 2.6 indtil du får pilletilførslen stabil.
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 20:13
pille bruger skrev:Der er et par muligheder for at finindstille din styring.
Hej Michael
Det du siger er at vejrkompensering skal på nej
Men skal temp ved 40 gr op
Jeg prøver 2,6 og så må jeg lege med blæs
On / Off
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2014 20:39
jensolav skrev: Hej Michael
Jeg siger ikke at vejrkompensering skal på nej, men når du har sat den aktiv, på ja,
og valgt en kedeltemperatur på 40 gr. så vil fyret køre i lav drift = 10% i dag.
Sammen med en meget lille pilledosis ved 10%, og ustabil pillefødning med meget smuld, ja så er der mulighed for problemer.
Blæser tal ser ok ud.
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 20:47
Vedr. vejrkompensering, den skal nok stå på nej for jeg har ikke extern temp. på fyret
blæs, der har jeg prøvet at stille 10% til 20 og 50% til 29 og 100 til 36, er det de tal du godkender
Fyret har nu kørt siden du skrev første gang, der er kun en eller to gange den går i 0 lux men jeg synes ikke jeg kan nå max kedeltemp.
UPS så gik den ikke længere den nåede 65 gr og igen i Ingen brændsel
nemocharley
On / Off
Indlæg af nemocharley » 30 mar 2014 08:33
Jeg ville som tidligere nævnt rense magasinet i bund. Måske det var en fordel at anskaffe en keramisk eltænder, og køre urstyring på den her i sommerhalvåret?
Mit indtryk er at vvb-prio og trækstabilisator er nogle gode investeringer.
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 30 mar 2014 09:42
nemocharley skrev:Jeg ville som tidligere nævnt rense magasinet i bund. Måske det var en fordel at anskaffe en keramisk eltænder, og køre urstyring på den her i sommerhalvåret?
Det hele er renset og bliver det selvfølgeligt regelmæssigt og en trækstabilisator er på ønskeliste hvorimod vbb prioritering ikke kan anbefales pga stor afstand mellem fyr og beholder. Med hensyn til urstyring så køres der med det og takket være det kommer jeg under 4T her i denne sæson, sæson her i huset er fra sep-til Aug
Hvad er en keramisk eltænder og hvad kan den i forhold til den nuværende tænder, mit største problem ligenu er at få fyret til at køre mere end ca en halv time, det melder Brændselsalarm og jeg tror selv at det kan være Luxføleren som endnu ikke har været skiftet
