Side 1 af 13
Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
: 26 mar 2014 16:16
af thomas larsen
nogle der ved hvad dette er og hvad den gør, den sidder i forbindelse med mit vand, og når man bruger af vandet falder trykket, der sidder så en magnet ventil som åbner så den kommer op i tryk igen.. men kan ikke lige se hvor indgang er på den, der er ligesom kun 1 udgang..
: 26 mar 2014 16:19
af Zarge
Ku det ikke være en presostat eller lignende, som tænder for pumpen når trykket falder?
: 26 mar 2014 16:21
af Landlyst
enig med Zarge....
: 26 mar 2014 16:30
af thomas larsen
ok, og tanken er fyldt med vand så? for jeg har egen borring nemlig, hvor vi er kobet 2 husstande på, og da jeg ikke har nogen tegning over hvordan det er lavet i sin tid, prøver jeg at finde ud af hvem der er koblet på hvor? for jeg har meget rent vand, hvor min nabo har meget rødt vand... for slukket jeg for vores pumpe nede i borringen, så har vi stadig vand begge 2 indtil trykket falder helt i bund i den tank om er på billedet.. så er han koblet på nede ved pumpen ved borrngen eller ved den pumpe som er vist her??
: 26 mar 2014 16:34
af pendec
er det ikke bare en ekspansions beholder som skaber tryk? mener du den fører hen til drikkevand, eller er dette bare til jeres radiator? eller kan du ikke se det?
det lyder da ikke helt så sundt hvis den beholder fyldes med drikkevand og det hænger deri for længe?
: 26 mar 2014 16:38
af thomas larsen
er næsten 100% sikker på det er til drikkevand, da radiatorer vandet køre via mit pillefyr.. for lukkes hanen hvor vandet kommer ind i huset, har vi ingen vand i vandhanerne, hverken koldt eller varmt..
: 26 mar 2014 16:42
af pendec
thomas larsen skrev:er næsten 100% sikker på det er til drikkevand, da radiatorer vandet køre via mit pillefyr.. for lukkes hanen hvor vandet kommer ind i huset, har vi ingen vand i vandhanerne, hverken koldt eller varmt..
well, hvis "lukkes hanen hvor vandet kommer ind i huset" hos mig, så sker det samme. så det behøver ikke betyde denne beholder er drikkevand?
det er jo bare trykket udefra som du fjerner, trykket på radiatorer kommer jo fra en ekspansionsbeholder. .Men ok, jeg er slet ikke god til sådanne noget, det er bare tanken som den nu ser ud.
: 26 mar 2014 16:49
af thomas larsen
det er en ekspansionsbeholder, da den er designet på samme måde, som den som sidder på fyret, der er toppen fyldt med luft og bunden med vand, da der sidder en form for ventil i toppen..
: 26 mar 2014 16:52
af H.S
Det er en hydrofor der skal sørge for at dit brugsvand har et ens tryk
Og den grå er en presostat der starter pumpen når trykket falder
Hvis trykket er uens så er det sikkert din hydrofor der er defekt
http://da.wiktionary.org/wiki/hydrofor
: 26 mar 2014 16:54
af Flammen
det er en hydrofor. den øverste del er luft, som komprimeres ved tryksætning.
edit; overhalet af HS
ps. hvis pumpen køre tit, skal beholderen tømmes og udluftes og derefter tryksættes igen. normalt sidder der en udluftningsskrue på siden af hydroforen, dertil skal vandspejlet stå
