Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf Flammen » 27 mar 2014 21:39
kontraventilen sidder normalt lige efter injektoren
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlægaf thomas larsen » 27 mar 2014 21:39
Tak for den gode forklaring, se det ga ligepludselig mening... kan du via mine billeder se hvor det sidder henne, om det er omkring pumpen, eller omkring min hydrofor.. det er mere hvor jeg skal begynde at grave..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 27 mar 2014 21:42
From skrev:
Kontraventilen kunne jo sidde lige efter pumpen og så ville setup'et med afgang til nabo i mellem pumpe og hydrofor virke.
Hvorfor vil Thomas kunne lukke for vand til naboen ?
Kunne den godt men tror man havde sat hydrofor der også så.... Men Thomas kan jo finde kontraventilen icon_cheesygrin.gif Jeg tror den sidder på indgangen ved hydrofor... :great:
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 27 mar 2014 21:45
Igen så sidder pumpe og hydrofor langt fra hinanden.. ved ikke hvordan sådan en ventil ser ud, så derfor håber jeg via mine billeder i kan fortælle mig hvordan der er samlet...
Flammen
Indlægaf Flammen » 27 mar 2014 21:51
prøv nu at se billederne igen. der bliver aldrig plads til en hydrofor i den boring
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 28 mar 2014 04:38
Flammen skrev:prøv nu at se billederne igen. der bliver aldrig plads til en hydrofor i den boring
Det har jeg da heller ikke sagt der er.... Bare at HVIS naboen er koblet på mellem pumpen og hans hus, så ville man nok have lavet hydrofor i brønden....
Tror naboen er koblet på mellem hydrofor og Thomas's hus....
Og en kontraventil er bare en lille stump messing....
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf baggadap » 28 mar 2014 10:11
Min smed kortlagde engang min rørføring ved at sætte en klemme på et PEL rør af gangen og så se hvor trykket forsvandt. Du kunne prøve at gøre det samme med dine rør til/fra hydrofor. Ved dog ikke om der er nogen risiko for at ødelægge røret, men vores smed gjorde det uden at tøve..
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 28 mar 2014 15:44
det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 28 mar 2014 18:05
thomas larsen skrev:det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
Der er vist ingen der er 100 % sikre på hvordan din installation er lavet - har du ikke mulighed for at spørge naboen eller tidligere ejere om hvordan rørene er trukket.
Du kan være heldig at der er sat en stophane hvor forgreningen går til naboen.
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 28 mar 2014 18:12
Nej 100% sikker er der ingen af os der er.... Men det er den logiske opbygning.... Men der er ingen garanti for at den "smed" som har lavet det var logisk tænkende.... icon_cheesygrin.gif
Men hvad med din nabo, kender han ikke noget til opbygningen? Du kan jo skile det af ved hydrofor... og sætte haner på.... Det vil under alle omstændigheder være en rar ting at have... Så kunne du jo lukke ind til dit hus og mangler naboen vand så er han jo koblet på der... Gør han ikke så er det enten din garage ledning eller pumpe ledning, men så lukker du garagen også og så har du fundet ud af hvilken ledning han er koblet på.... Uden at grave... :great:
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
