Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 mar 2014 22:05
Så naboen er koblet på dine rør et sted i jorden og hans del af rørene er gamle og fulde af okker!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 27 mar 2014 04:39
Enig med Newpas;)
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlæg af thomas larsen » 27 mar 2014 15:36
Kan man få monteret en envejs ventil på det rør som går fra pumpen til min Ekspansionsbeholder, da de tømmer den vis pumpen ikke starter/køre..
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 27 mar 2014 19:38
Almindeli fjederbelastet kontraventil.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 27 mar 2014 19:43
Hvis du sætter en kontraventil på, så vil naboen kun ha' vand når du bruger vand, da det er trykket i din installation der bestemmer hvornår pumpen kører.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 27 mar 2014 19:47
hvad kan jeg ellers gøre?
From
Indlæg af From » 27 mar 2014 19:52
Sørge for at pumpen virker! eller montere en hydrofor ude i brønden og flytte pressostaten ud til pumpen.
From
Indlæg af From » 27 mar 2014 19:54
Ved nærmere eftertanke må det også virke hvis du nøjes med at flytte pressostaten ud til pumpen - men det kræver at naboen også har en hydrofor.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 27 mar 2014 19:57
det har de ikke, de er koblet på ved en samling et eller andet sted mellem pumpe og min beholder.. vil gerne have lavet en løsning hvor det er muligt at lukke for vandet over til dem, uden at skulle til og grave flere km jord op..
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 27 mar 2014 20:12
Hold stop stands :shock:
Nu skal vi hvis lige samle op her.... Du kan godt sætte en kontraventil på mellem pumpen og hydrofor (vil faktisk mene at det skal der være så at man ikke kan risikere at der løber "beskidt" vand tilbage i boringen....) For med 99% sikkerhed så har du hele vandværket stående hos dig og det er lavet på den måde at vandet bliver pumpet op fra boringen og til hydrofor(din blå tank) Her fra bliver det led ud i jorden ind til dit hus og naboens... Dette er en helt normal opbygning og det er desværre også meget almindeligt at der ikke er lavet en masse stophaner... Hvis der ikke er nogen tegninger eller nogen der ved hvor rørene går, så er det jo to metoder til at finde dem, den ene er slavemetoden, den anden er muligheden for at man kan bruge en søger til at følge rørene, men ikke nemt hvis det ikke er jern...
