Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 26 mar 2014 21:46
Jeg tror at ventilen vender forkert, dvs at den lukker af for røret til huset, istedet for det til akku!
oac1010
Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
Mit fyr: DC18 GD 19kW
Brændsel: BØG
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Indlæg af oac1010 » 26 mar 2014 21:54
Det vil jeg så prøve at lave
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 » 26 mar 2014 23:27
problem er løst, den 3 vejs ventil skulle bar vendes en hav omgang men tak for indlæg, tak til Aaen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 27 mar 2014 06:35
Hvilken temperatur ønsker du at den skal lave.... Skal det vand fra automix også opvarme en vvb
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 » 27 mar 2014 07:16
lige nu køre jeg 55 gr ind i huset, og ja jeg opvarmer også en 300 liters vvb, skal jeg op på 60gr ???
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 27 mar 2014 13:45
Du skal i hvert fald ikke længere ned end de 55 grader. Men du kan jo lade det varme vand løbe ned i en kop med et termometer. Hvis det er oppe på de 54-55 grader er det intet problem.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 27 mar 2014 17:18
Undskyld...
Det er lige akkurat i dette tilfælde, jeg ikke forstår hvorfor man installere en automix.
Hvis den altid skal stå og lave 55-60 grader i fremløb, pga vvb, så vare det jo ikke lang tid før ventilen er 100% åben. Pga. Akku løber tør.
Kan man ikke være lidt snedig og "snyde" automix føleren med en modstand, hvis en termostat i vvb, siger at den er tilfreds.
Dvs. Automix vil så f.eks tro at dens egen føler måler 20 grader for meget og derfor regulere fremløb ned fra 60 til 40 grader, hvis så termostat måler at vvb trænger til ladning, klik siger det så og modstanden fjernes fra automix føleren, der så måler rigtigt igen. Og ventilen åbner.
Er det til at forstå, eller er jeg helt ved siden af.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 27 mar 2014 17:23
Jeg tror godt jeg forstår hvad du mener.
Men 40 grader fremløb er ikke nok til at gammelt hus med radiatorer. Men selvfølgelig fint hvis man har gulvvarme i hele huset, og det er rimeligt isoleret.
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 » 27 mar 2014 17:31
så fik jeg en føler i varmt vand 56 gr
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 27 mar 2014 17:38
Så vil jeg mene det bare er at lade tingene være som de er :)
