Hjælp, gearet er gået på den skrå snegl.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 27 mar 2014 11:05
Det var perfekt og billigt. Kan dog ikk huske at de ville have mit cvr.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 02 feb 2015 16:31
Hej Renevinum.
Ved godt det er en gammel tråd at genoplive, men kan du umiddelbart se om denne motor er den samme som din?
http://www.pillestoker.dk/shop/gearmoto ... -456p.html
Kan se din er samme type som sidder på min askesnegl. Akslen på min knækkede lige i kanten af not-sporet, og trods mit forsøg på at sætte en ny på, undervurderende jeg nok kræfterne i den lille 25w satan. :shock:
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 05 feb 2015 18:21
Ja det er den samme, hvis det kun er motor du skal bruge og ikke gearet, så har jeg en liggende du kan købe.
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Indlæg af KristianVilhelm » 03 mar 2015 17:00
Hej Renevinum.
Havde overset du havde svaret tilbage.
Det var akslen der går ind i askesneglen der var røget, så motoren var kun til pynt. - Ellers tak for tilbudet.
Havde ellers aftalt med, Karsten at købe en af ham, men efter jeg havde rykket ham et par gange opgav jeg.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
