Placering af fangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 24 mar 2014 22:47
Jeg har 2 30 stk vaccum fangere som jeg skal have sat på, men Hvor?
Jeg tog lidt billeder i søndags, så kan i se hvordan solen rammer tagene.
Søndag kl 08.00 https://www.dropbox.com/sc/yoxki10qa4m2m7a/woPwxxZUCs
Søndag kl 16.15 https://www.dropbox.com/sc/rh25pxy51399vkw/uureP__Fmp
jeg tænker selv at de skal sidde på Laden lige over trampolinen, men der skal jo trækkes noget rør hen til fyret og akkutank. bliver tabet for stort, fremfor at sætte dem lige over fyret ( ved skorstenen)? Ladens tag er stik syd, tager ved fyret er mød øst.
Gode råd tak :-)
Mvh Bo
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 24 mar 2014 23:09
Har du ikke plads i stuehus og evt vvb i stuehus? Så sæt det på tag sydvendt stuehus og lad overskud løbe "baglæns" til fyrrum
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 25 mar 2014 00:46
Op på sydvendt tagflade for alt i verden. Over ungernes trampolin.. :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 mar 2014 10:31
tillykke med solvarmen :)
sydvendt var nok det jeg ville vælge - selvom jeg ved flere rør har set at øst/vest fungere fint. Jeg har selv 60 rør sydvendt, med meget lidt rør og slangeføring.
Hvor mange meter skal der føres rør, og hvor stor vvb eller akkutank skal op, er det med interne spiralvekslere eller eksterne pladevekslere?
til mit system er 300l akkutank altså i underkanten - 500l var at foretrække. Men med interne vekslere og en veklser til at sende overskuddet i radiatorerne vil 300l måske være perfekt.
Hvad er taghældningen på dit tag?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 25 mar 2014 14:11
Hej Aaen,
mindes vi har PB'et om solfanger engang, og mindes også, at jeg nok aldrig fik svaret på din sidste besked - beklager!
et hurtigt indspark herfra:
Fangerne på det sydvendte tag, helt klar, udfra billederne er det helt perfekt!
placer din Sol VVB "lige under" fangerne og lad den føde din nuværende VVB = den føder med varmt vand når du bruger det, samt effekttabet vil kun være ved forbrug samt kort rørføring mellem fanger og "buffer VVB"
træk frem og retur over i topspiralen og benyt den som veksler/kølekreds, alt efter hvilken beholder/setup du har nu, så lad evt kølekredsen varme din gl. VVB op først og via 3-vejs ventil lade resten gå i gulvvarmen/radiatoren.
Danni Dines
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 26 mar 2014 09:12
Tak for svarene. Lige lidt mere info.
Fra skorstenen, går der et rør i jorden over til stuehuset, ca 15 meter. Derfra går rørene i gulvet ca 15 meter mere, hen til vvb. så der er et pænt stykke.
Jeg har sidste år kørt med fyret tændt hele sommeren og med et lille forbrug. min tanke er nu at koble fyret fra rørledningen til huset, og i stedet sætte en akkutank op på 500 ltr. fyret på den øverste spiral, solvarme på den nederste. der skal nemlig osse på et tidspunkt en kalorifere på til værkstedet.
Et sidespørgsmål, skal fyret køre på spiral i akkutanken?
Vedhæftede filer
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 mar 2014 09:43
mener det er normen at sætte fyret til at køre på toppen/øverste spiral - fyret tænder kun når solvarmen ikke giver nok til at nå set temp.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 26 mar 2014 09:51
jo, men tænker bare at hvis jeg får en kalorifere på tanken, kan fyret så levere nok gennem en spiral? hvis den kan ovreføre 5-6 kw, så løber men jo hurtigt tør for varmt vand.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 mar 2014 10:11
sandt nok - men du kan gå over 20kw med tpkén eller husker jeg forkert?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 26 mar 2014 11:00
ja, den kan i princippet køre 24 kw. jeg overvejer stadig at den bare skal direkte på fyret
Tilbage til "Solvarme"
