Ugeur til v 6.85
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ugeur til v 6.85
Hejsa,
Kan det lade sig gøre at få scotten til at starte op f.eks torsdag aften kl 24?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ugeur til v 6.85
Ja hvis du montere en rum termostat med uge ur , som er sat over Ekstern kontakten i styringen , der er et link her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf hvor du kan læse om det under Ekstern kontakt
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Ugeur til v 6.85
Eller du kan lade StokerKontrol overtage timer drift. Det gør jeg. Virker rigtig godt og fleksibelt.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ugeur til v 6.85
Jeg har ikke stokerkontrol
Det nemmeste er vist bare et ugeur til kontakten. Fyret skal ike lukke ned efter det, kun starte.
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Ugeur til v 6.85
Hvordan vil du få fyret til at tænde ved hjælp af et ugeur til kontakten?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ugeur til v 6.85
Hvis du sætter en timer på kontakten EXT, vil den kunne starte og stoppe fyret.
Kontakten skal være potentiale fri ( ikke med strøm på )
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Kontakt:
Ugeur til v 6.85
Er det et "uge tænd og sluk ur " du vil sætte i 220 v stik og så sætte styringens 220v stik deri ?Ulrik skrev:Starter fyret ikke op af sig selv efter en strømafbrydelse?
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Ugeur til v 6.85
Det bedste er og bruge et uge ur/rumtermostat da jeg vil mene der er chance for tilbage brænd ved afbrydelse af spændingen , det er jo heller ikke den store udskrivelse til et uge ur der er et her som jeg mener kan bruges http://www.conradelektronik.dk/AP-TERMO ... 1=tablink2
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ugeur til v 6.85
Jo jo, men den del er lige som sort snak for migpille bruger skrev:Hvis du sætter en timer på kontakten EXT, vil den kunne starte og stoppe fyret.
