Scotte reagerer langsomt... :-(
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 23 mar 2014 11:58
Hejsa jeg er ikke så meget hjemme i hverdagen, og da scotten stadig insisterer på at æde 20-30 kg om dagen, så har jeg den slukket (huset holder så ca 16° og tænder om morgenen den dag jeg kommer hjem...
Det er fint nok, men scotten er MEGET langsom til at op til settemp (knap 6 timer!)
jeg har PID 2.0/0.10 har eksperimenteret lidt, men synes at den svinger for meget hvis jeg "skruer op" men det iriterer mig også at den tar så lang tid om at varme huset op, og det kan vel heller ikke være godt til kedlen... (bruger en watts som er fuld åben, men der løber jo meget vand parallelt gennem installationen, så den kan ikke hive temp højere op når returen er så kold...)
Det må da kunne lade sig gøre at få den til at futte op i effekt noget hurtigere... :oops:
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic » 23 mar 2014 12:37
Hvad sker der kl. 15:15?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 23 mar 2014 13:13
Zarge skrev:Hejsa jeg er ikke så meget hjemme i hverdagen, og da scotten stadig insisterer på at æde 20-30 kg om dagen, så har jeg den slukket (huset holder så ca 16° og tænder om morgenen den dag jeg kommer hjem...
Giv den noget mere P og I.
P måske 4 - 5 stykker.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 23 mar 2014 13:54
Der mangler da en bedre og virksom shunt :shock: , ser da træls ud at anlægget er så lang tid om at komme i drifts temperatur , hvad for type shunt er der på ?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 23 mar 2014 18:41
Er det bare mig der er blind, men kommer den nogensinde op og kører 100% ydelse?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 23 mar 2014 19:51
Fra start til 15:15, synes jeg at der er 100% ydelse, her varmer den VVB op ?
Hvis man kikker lidt i styring, vil man se, at der er selvstændige parameter for VVB, nok også derfor at pillebruger forslår P = 4 - 5 for varmedrift :wink:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 23 mar 2014 20:31
PI til VVB står til 5.0/1.0 så der er ingen problemer...
Og nej den kommer aldrig op på 100% det er det der iriterer mig, har rodet lidt med PI tidligere, men jeg synes det er svært at finde en indstilling der reagerer hurtigt nok, når anlæget er koldt, og samtidig ikke går i selvsving når det bliver varmt...
Min shunt er som sagt en watts, den fungerer sådanset fint, men af praktiske årsager, så sidder den et stykke fra kedlen, så selvom den åbner helt, så er der jo stadig en masse vand der løber gennem resten af installationen (alle radiatorer står jo fuld åbne da det er koldt) så derfor bliver vandet fra shunten jo blandet op med meget koldt returvand... Men som man kan se på grafen kan den alligevel holde en differance på ca 5-6 ° så hvis bare kedlen ville komme noget hurtigere op i temp var det ikke noget problem...
Ps 15,15 er vvb varm, og den skifter tilbage til normal drift ;-)
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 23 mar 2014 21:27
Ok kender ikke denne shunt type , kan godt se i drifts temperatur følger den fint kedel temperatur . 6 timer er godt nok lang tid ,synes du skal øge
P til 3 og I til 0.25 for at få mere styrke/knald på kedelen med P ,og I for hurtigere regulering, bare et forslag :-)
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 24 mar 2014 13:23
til tider har jeg samme problem men det er kun efter den har varmet VVB op der kan den være længe om at komme op, for den stiger ikke rigtig i ydelse.
Men starter fyret op efter at ha været slukket har den ikke noget problem med at komme op på 100% i ydelse.
Kevin
Indlæg af pille bruger » 24 mar 2014 14:49
Kigan skrev:til tider har jeg samme problem men det er kun efter den har varmet VVB op der kan den være længe om at komme op, for den stiger ikke rigtig i ydelse.
Lige efter opstart køre den på låst PI tal.
Mener det er P=10 og I=0.2
Derfor kan den hurtigt komme op i temperatur.
10 gr. under setpunkt skifter den så over på brugers indstillede PI tal.
