Hvordan laver man en akkumuleringstank
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 02 dec 2007 22:03
Er der nogen som har den nødvendige information som skal til for at lave en akkumuleringstank???
Den skal vel laves i rustfrit stål.
Og hvad med formen? er en firkantet tank ok?? Da den så bedre kan presses ind i et hjørne.
Og hvilke studser skal den have og hvor???
Og kan det i det hele taget betale sig??
Skal der en kobber spiral ind i tanken? eller hvordan skal den varmes op?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvordan laver man en akkumuleringstank
Indlæg af Ole S. » 02 dec 2007 22:21
Om det kan betale sig, afhænger sandelig af hvad du fyrer med. Til en stoker nej, men fyrer du med træ eller halm ja.
Størelsen afhænger af hvor stort et anlæg du har, skal helst passe nogenlunde sammen. Om den er trekantet rund eller firkantet er vist ligegyldigt, og de er altid i sort jern. Spiral nej, blot en fremløb og en retur studs.
Der var en der havde noget til salg her på forum for ikke så længe siden. Du kan også prøve at kigge efter en ny, de er faktisk ikke så vanvittige dyre. Og så skal den ha en ordentlig omgang isolering når du er færdig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 02 dec 2007 22:29
Jeg skal fyre med træ...
og jeg er nok oppe i en 1200-1500 L tank.
Så vidt jeg kan finde rundt omkring så koster sådan en djævel et stykke over 10.000,- hvilket jeg synes er liiige i overkanten.
Så jeg overvejer at bruge en gammel olietank eller få en smed til at svejse noget sammen.... :)
De tanke jeg har fundet på nettet har flere fremløb og flere returstudser.... hvordan kan det være?
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 02 dec 2007 22:42
Ja hvis du vil ha den så stor kan de godt være noget dyre. Men jeg har da en gammel 1200l olie tank du bare kan hente. Så er det jo bare igang med svejseværket. :D
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 02 dec 2007 23:24
Den pris burde du kunne finde til ca. det halve
eks en HUCH
Google er din ven ;-))
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 02 dec 2007 23:41
3-4 rør skal der helst være...
1øverst til fremløb ind i hus
1 ca 3/4 oppe varmen fra fyret (fremøb)
de sidste 2 i den nederste 1/4 del retur fra hus og retur til fyr :great:
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 03 dec 2007 10:06
Tak for de gode svar.
Jeg har jo også et fasfyr ved siden af. Dette skal tage over når akkumuleringstanken ikke har nok varme mere.
Men hvordan skal man slutte det sammen? Jeg vil jo nødig have at mit gasfyr skal varme hele akkumuleringstanken op???
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 03 dec 2007 21:46
Hvis du springer på olietanken skal du huske at få sat stag i, så den ikke buler ud og flækker, det kan ske og ville være træls (det er nogen rundstål igennem et hul på hver side af tanken og så svejset)
Du kan sommetider være heldig på den blå avis eller lig og finde noget brugt til fornuftige penge
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
