Komp.rens instillinger og aktivering
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire » 19 mar 2014 06:49
Hej alle
Har makket lidt med kammeratens kompressor-rens på styring version 10 med nyeste opdatering. Spørgsmål: hvilken ventil skal vælges til L6 1 eller 2? Samt kan jeg ikke få nogle data for hvordan en indstilling kunne se ud. Kg , tid , interval osv . Der er et kompressor kit som er tilsluttet hvor han skal bruge sin egen kompressor. Ledning til ventil er monteret efter NBE Mont.vejledning. Prøvede at stoppe fyret igår og styringen tæller ned fra 5 min. Og skrev "udfører kompressorrens" men intet skete . Han har ikke vvb tilsluttet L6 så det er også tjekket . Er det mon aktiveringen som spørgsmålet lyder?
Tak for indkommende svar
Hellfire
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 mar 2014 15:11
På V10 vælger man en udgang og sætter ledningerne fast, aktivere udgangen som den funktion du vil have.
I menu rens vælger du så den udgang du satte ledningerne til.
For at få den til at rense skal der indsættes Kg før den renser.
Måske du har set at der allerede er trukket ledninger ned til motorprintet,
og der kun skal trækkes ledninger fra ventilen og til motorprintet på L1 og N.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Ventilen monteres i hullet på brænderen.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 19 mar 2014 21:41
Lyder lidt som det problem jeg stod med
måske du kan bruge det her
viewtopic.php?f=137&t=21337
jeg bruger også en ekstern værksteds kompressor
min renser for hver 35 kg pt åben i 5 sek
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 20 mar 2014 21:17
Hej alle
Fandt ud af det , det var ikke så vanskelig . Kedel ventil 1&2 er godt nok i styring 7&10 men skal stå på off da det er funktion beregnet til de nye RTB kedler. Når jeg selv vil ha kompressor rens i min lille kedel 1016 så vil jeg ikke ha en kompressor stående men leger med tanken om en tank fra et paintball gevær på ca 200 bar. Der vil jeg montere en reguleringsventil der kører 8-10 bar og lave det på den måde at man bare klikker den lille tank på lynkoblingen på brænderen, derved ingen strømforbrug og larm fra kompressor . Der er til mange pust i sådan en tank regner med 6 måneder ca. og ved jeg kan få den fyldt igen (kræver en speciel kompressor)
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 20 mar 2014 21:26
Hellfire skrev:Hej alle
Det hjælper ikke alverden med en lille beholder med mange bar for der er vel ikke ret mange liter luft i sådan en?
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 20 mar 2014 22:17
Mener nu at det er ok med luft ,det blir prøvet så må jeg melde tilbage :-)
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 20 mar 2014 22:25
En tømrer feks. Går med en mindre tank til sin sømpistol og kan arbejde længe med den og kompressor rensen bruger meget lidt 2 sekunders pust man når dårligt at registrere det :-)
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 20 mar 2014 22:50
Hellfire skrev:En tømrer feks. Går med en mindre tank til sin sømpistol og kan arbejde længe med den og kompressor rensen bruger meget lidt 2 sekunders pust man når dårligt at registrere det :-)
Korrekt, der er rigelig med luft. Jeg har samme setup som trådstarter har, det er bare en dykkerflaske med 200 bar sat til med regulator så den er på ca 8 bar. Det giver altså pænt mange 5 sekunders pust, med 3000 liter luft.
Og det duer bare, ingen støj og som ekstra bonus så kan man bare koble den af og bruge den til alt luftdrevet værktøj.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 21 mar 2014 06:36
Ja det er også en mulighed med dykkerflaske. Regulatoren er det en du har købt ved siden af eller hører den til dykkerudstyret? Og hvad med slange fra flaske til komp. Rens er det bare almindelig luftslange eller en af de her metal slanger?
Hellfire
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 21 mar 2014 06:49
Hellfire skrev:Ja det er også en mulighed med dykkerflaske. Regulatoren er det en du har købt ved siden af eller hører den til dykkerudstyret? Og hvad med slange fra flaske til komp. Rens er det bare almindelig luftslange eller en af de her metal slanger?
Hellfire
Den har jeg fået af en kollega som er dykker, men den følger vel med, ellers får man godt nok et ordenligt pust når man dykker icon_cheesygrin.gif slangen til komp.rens er samme type gummislange som hører til dykkerflasken. Det gode ved dykkerflasken er jo selvfølgelig at den er det større (uden at fylden noget som helst alligevel) jeg ville gå efter sådan en hvis jeg var dig. Den skal selvfølgelig være lovlig = (trykprøves hver 5 år) men så har man efter min mening den fede løsning, ingen larm, ingen afhængighed af strøm og fylder intet. Så skal den selvfølgelig fyldes, hvert eller hvert andet år.
