Blæser starter sent?
Ecobonde900
Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
Areal: 115
Brændsel: 6 + 8mm piller
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Indlæg af Ecobonde900 » 14 mar 2014 15:16
Hej Forum, jeg har et lille problem, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Jeg har holdt øje med fyret det sidste stykke tid, da jeg har lagt mærke til at blæseren ikke begynder at køre under optænding, før at der er omkring 2 min tilbage, det vil jo sige at den forsøger at tænde op i næsten 8 min, uden at blæseren køre? Derefter køre den som den skal, og den laver ikke yderligere numre.
Jeg har d.d indlæst opdatering 1.69, og håbede på at problemet måske forsvandt, men nej, den gjorde det samme da jeg skulle starte op igen.
Er der evt andre der har oplevet det samme, ellers må jeg jo have kontakt til Ecopower for svar?
Mvh Christian
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 14 mar 2014 16:14
Tror den blæser skal have nye kuglelejer. Det er set før, at de bliver slidt.
Prøv evt. at give den et skub og se om den går i gang derefter.
Martin Lau
Ecobonde900
Areal: 115
Dagligt forbrug: -
Indlæg af Ecobonde900 » 14 mar 2014 16:31
Jamen det er muligt at den skal have nogle nye lejer, men har prøvet at skubbe til den, det hjælper ikke, den står bare og "rykker" lige så stille rundt. men den starter på ca. samme tidspunkt hver gang, så det kan vel godt være noget med styringen.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 14 mar 2014 16:31
Ecobonde900 skrev:Hej Forum, jeg har et lille problem, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Mvh Christian
Du kan prøve at skifte kondensatoren,den lille sorte plastik ting der sidder hvor ledningerne til røgsuger bliver samlet.
Min røgsuger var ustabil kunne ikke starte under 20-25%,fik skiftet kondensator og den har kørt fint siden. :D
Ecobonde900
Areal: 115
Dagligt forbrug: -
Indlæg af Ecobonde900 » 14 mar 2014 16:37
Hvor får jeg fat i sådan en henne?
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 14 mar 2014 16:45
Ecobonde900 skrev:Hvor får jeg fat i sådan en henne?
Har du ikke en forhandler i nærheden, VVS Experten,Sanistål .
Hvor i landet bo du,Jeg har en på lager hvis det er. :great:
Ecobonde900
Areal: 115
Dagligt forbrug: -
Indlæg af Ecobonde900 » 14 mar 2014 16:58
Tænkte bare at det måske burde være på garantien, men hvad skal du have for sådan en?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 14 mar 2014 17:03
Ecobonde900 skrev:Jamen det er muligt at den skal have nogle nye lejer, men har prøvet at skubbe til den, det hjælper ikke, den står bare og "rykker" lige så stille rundt. men den starter på ca. samme tidspunkt hver gang, så det kan vel godt være noget med styringen.
Jeg har efterhånden haft 3 røgsugere der lavede det nummer... Den seneste havde nogle "andre kuglelejer" og den har jeg ikke haft vrøvl med.
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 14 mar 2014 17:07
Ecobonde900 skrev:Tænkte bare at det måske burde være på garantien, men hvad skal du have for sådan en?
De koster hvis 20-40kr stykket ,men det var også bare hvis du boede i nærheden så var du velkommen til at hente den.
Er også sikker på hvis du ringer til Ekopower vil de sende en så hurtig så muligt. :great:
Ecobonde900
Areal: 115
Dagligt forbrug: -
Indlæg af Ecobonde900 » 14 mar 2014 17:13
Jacob40004000: Fik du dem bare byttet eller hvordan?
