Hvor kan jeg få fat i en el-tænder?
CyberHumle
Tilmeldt: 05 mar 2012 12:17
Mit fyr: Ekoheat 2500
Brændsel: 6 mm træ piller
Indlæg af CyberHumle » 12 mar 2014 17:26
Hej alle,
Som emnet siger hvor kan jeg få fat i en el-tænder?, da min er stået af efter kun 4 måneders drift. Ekopowers halvfærdige nye hjemmeside er ikke til meget hjælp.
Samt er der nogen der er bedre end det originale?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 12 mar 2014 17:44
Ikke så meget forstand på ekoheat , men er det ikke denne her http://bioeksperten.dk/product/el-taender-420-w-587/ jeg er sikker på du godt finde en i et andet mærke der virker :wink:
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af tvede67 » 12 mar 2014 17:50
Ellers prøv Pillestoker. dk/shop
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 12 mar 2014 18:03
http://www.vvs-eksperten.dk/index/ekohe ... der-p51176 der har de dem også på lager
Har ikke problemer med el-tænderen, kører stadig med den første, den er næsten 2 år nu
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 22 mar 2014 11:30
kan kun sige du er heldig hvis du har kørt 2 år med din eltænder har selv slidt 3 stk op på 3 år den sidste er lige stået af nu 253 optændinger skal lige have fundet ud af om det er muligt at erstatte den originale eltænder med en keramisk eltænder
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 22 mar 2014 12:01
hej er der nogen der ved om man kan montere en keramisk eltænder i et ekoheat tænker på denne
http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=176
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 22 mar 2014 12:35
det gør den hvis man under bemærkninger skriver Ekoheat så får man den med en anden sokkel :great:
Der er en bruger herinde der har testet den og det virkede fint
Henrik
robinhood skrev:hej er der nogen der ved om man kan montere en keramisk eltænder i et ekoheat tænker på denne
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 29 mar 2014 14:19
så er der monteret 1 stk keramisk eltænder i mit ekoheat 1500 og indtil videre ser det lovende ud
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 06 maj 2014 00:23
Kører det stadigvæk med den keramiske eltænder?
