Side 1 af 1
Hjælp til at montere cirkulationspumpe
: 08 mar 2014 13:53
af jakob40004000
Hej, siden mit seneste servicebesøg har min pumpe drillet lidt. Jeg opdagede det ved at den ikke tændte når temp nåede over 45 grader. Løsningen var at rokke med ledningen til pumpen (der hvor den går ind i styringen) - ved godt det ikke er en holdbar løsning, men tiden har været knap og pumpen kørte som den skulle
Men efter at jeg idag har haft styringen ude, for at opdatere til 1.69, så er den blå + grøn/gule ledning hoppet helt ud - den brune hænger fortsat i..
Kan I ud fra billedet fortælle mig hvor jeg skal montere blå + grøn/gul? Jeg kan ikke se det ud fra manualen.
: 08 mar 2014 14:18
af Havmand
hej Jakob,
Gul Grøn er Jord og ALDRIG andet - Denne tilsluttes PE
Den blå er normalt Nul - Denne skal i N
: 08 mar 2014 14:22
af T-mek
Kontroller ved at trække i ledningerne at de sidder fast og tilspænd alle klemmer for en sikkerheds skyld.
: 08 mar 2014 14:30
af jakob40004000
Tusind tak!
Der skrives 'normalt nul' - Kan det være anderledes? Vil nødig brænde skidtet af!
: 08 mar 2014 14:51
af Zarge
nej, ikke i dette tilfælde, der står "N" og "PE" på klemmerne, og man kan se at de begge er skruet ind, så der må ha siddet ledninger i dem, så det kan efter min mening ikke være anderledes...
: 08 mar 2014 14:57
af Havmand
T-mek skrev:Kontroller ved at trække i ledningerne at de sidder fast og tilspænd alle klemmer for en sikkerheds skyld.
Og giv ham der har monteret din pumpe nogle seriøse lammetæv !
Dette r bare ikke i orden at lave sådanne montager !
: 08 mar 2014 17:17
af Tvillingen
jakob40004000 skrev:Hej, siden mit seneste servicebesøg har min pumpe drillet lidt. Jeg opdagede det ved at den ikke tændte når temp nåede over 45 grader. Løsningen var at rokke med ledningen til pumpen (der hvor den går ind i styringen) - ved godt det ikke er en holdbar løsning, men tiden har været knap og pumpen kørte som den skulle
Hej Jakob
Køb et forlænger USB kabel 20-30cm ,og sæt det til i styringen,lav evt. et lille hul i bagbeklædningen eller træk det ud hvor de andre ledninger går,
så er du fri for at skille styringen ad hver gang der skal opdateres.
: 08 mar 2014 22:53
af jakob40004000
Tak! Det funker, og radiatorerme er begyndt at tikke
Det med usb forlængeren har jeg prøvet, men når det var sat til steg keddeltemp ca 1 grad i sekundet og fortsatte op. Sådan har systemet også gjort når en usb pen blev sat til - det er dog nogle software versioner siden, så det kan da godt være at jeg skulle prøve igen, det er jo noget nemmere ja!
Igen, tak!
: 09 mar 2014 11:30
af Tvillingen
jakob40004000 skrev:Tak! Det funker, og radiatorerme er begyndt at tikke
Igen, tak!
Hej igen.
Hvis den gør sådan som du beskriver ,ville jeg ringe til Ekopower og høre om de ikke kan hjælpe.
