Scotte slukker hver 20. time
Bolskov
Tilmeldt: 20 nov 2013 13:57
Indlæg af Bolskov » 07 mar 2014 17:52
Jeg har en 16 kw scotte
den er begyndt at slukke, og derefter tænde op med det samme igen.
Det sker ca hver 20. time
Jeg opdager det ikke, udover at jeg kan se det på kurven og i hændelser.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bolskovhus
Håber nogen af jer kan hjælpe?
Mvh Kristian
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 07 mar 2014 18:40
Kunne det være kompressorrens ?
Bolskov
Indlæg af Bolskov » 07 mar 2014 18:45
Nej har ikke så fint udstyr :(
Men har på fornemmelsen at det sker i forbindelse med blæserens, (at den på en måde blæser flammen ud) ka bare ikke forstå det for den kører som regel omkring 30 % drift når det sker...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2014 18:46
Bolskov skrev:Jeg har en 16 kw scotte
Mvh Kristian
Det er fordi du har sat rens af vandreherd ind efter hver 20 kg.
Slet de 20 kg, og så kører det igen.
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2014 18:51
Så fik du det rettet :great:
Bolskov
Indlæg af Bolskov » 07 mar 2014 18:52
Det lyder meget sandsynligt, det har bare stået der hele tiden, og det er først noget den er begyndt på fornylig...
Hvorfor er det at den slukker når det sker?
Uanset hvad, så takker jeg mange gange, jeg har allerede rettet fejlen :)
hilsen Kristian
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2014 18:55
hilsen Kristian
Den lukker ned, og går i gang med at ændre indstilling af herden, for rens.
Du kunne jo også sætte udgangen L9 i udgang vandrerist på "ingen udgang"
Bolskov
Indlæg af Bolskov » 07 mar 2014 19:01
Da fyret blev monteret i November sad semirens direkte i stikkontakten, i februar opdagede jeg at motoren var brændt af (det stod stille)
Firmaet har været her og skifte motoren, og har i den forbindelse flyttet semirens fra stikkontakten til en udgang i styringen, så den ikke længere kører konstant. Syns også det virker smartere, før kørte den jo uanset om fyret stod stille eller ej.
De her drillerier med stop hver 20 time (kg.) er sikkert begyndt efter dette tiltag/ ændring.
Så det går vel ikke at ændre L9 til "ingen udgang" ?
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2014 19:15
Når du stiller pille mængden fra 20 kg. til 0 ( nul ) så aktiveres/bruges udgangen ikke.
Hvis du har rensemekanikken på den udgang, kører rensemekanikken ikke.
Så hvis du ikke vil have at den lukker ned efter de 20 kg. og kører med rensemekanikken,
så skal du have flyttet ledningen til rensemekanikken over på et tænd og sluk ur.
