Opvarmning
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Opvarmning
Indlæg af Hellfire » 05 mar 2014 16:13
Snyd med vægten???? Jamen når jeg ændre grammene da ændrer autoberegneren da selv luftmængde samt pillemængde i procent. Kan se at værdierne ændrer sig
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Opvarmning
Indlæg af Smut 25 » 05 mar 2014 17:02
Hellfire skrev:Snyd med vægten???? Jamen når jeg ændre grammene da ændrer autoberegneren da selv luftmængde samt pillemængde i procent. Kan se at værdierne ændrer sig
:) Altså hvis det ikke er mig der har tabt sutten helt omk autoberegning og afvejning af piller så taster man grammene ind
i snegl ydelse derefter låser man ydelserne i 10% og stiller luften derefter låser man den i 50% og 100%
og justere på luften til man har den rigtige flamme det er ihvertfald sådan jeg gør og har lært ud fra brugsanvisningen
det har da virket her de sidste 18 mdr...
men ellers lytter jeg da gerne hvis der er en anden måde
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Opvarmning
Indlæg af Hellfire » 05 mar 2014 17:29
Det du gør der er det som montøren gjorde hos mig da han brændte fyret ind. Det er ikke altid nødvendigt at gå helt tilbage af den vej bare for et pille skift men kan dog ikke udelukkes at man skal gøre det har jeg fået fortalt . Kan du ikke prøve at lave et lille skema til mig der fortæller hvad jeg gør set ud fra styring 7 Med den justering som du bruger med 10 50 og 100 % vil meget gerne lære det Bare i trin for trin som du gør det.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Opvarmning
Indlæg af paw » 05 mar 2014 17:38
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Opvarmning
Indlæg af nasty » 05 mar 2014 18:41
ved V7 skal du ind under menu snegl for at lave en 6 min afvejning, her skal du også taste det antal gram ind du har fået ved 6 min afvejning
for at låse brænderen i 10 -50 - 100% skal du ind i menu regulering og låse min og max for at indstille flammen i henholdsvis først 10-50-100 %
husk når du er færdig såt min til 10 og max til 100
Navnet er Allan
Før den naturgas
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Opvarmning
Indlæg af Hellfire » 05 mar 2014 22:24
Er det ikke kun max værdien jeg skal ændre under justeringen af flamme og bare lade minimum stå på 10 eller skal den feks stå på min: 50 og max 50 for at holde den på 50 hele tiden ???
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Opvarmning
Indlæg af HR LUCCA » 05 mar 2014 22:56
Du skal sætte min på 10 og max på 10 og så stille du blæseren ved 10 % når du har gjort det ændre du min til 50 og max til 50 og stiller blæser ved 50 % osv når du er færdig stiller du min på 10 og max på 100 % , når du stiller flammen ved 10 ,50 og 100 % kan du kun regne med flammer de første sekunder efter du åbner ned til flammen , hver gang du stiller på blæseren skal der lige gå et par minutter før du kikker igen og kan regne med resultatet , det tager en øl tid og stille :wink:
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Opvarmning
Indlæg af Hellfire » 06 mar 2014 04:53
Tak for alle svarene! det er da fedt at det man spørger om kan blive udpenslet så en nybegynder klovn som jeg kan forstå det. Jeg prøver det hele i eftermiddag efter job. Tror jeg blir go til det, interessen er der 1000% ihvertfald .
Hellfire
