hjælp snegl sider fast
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 14:08
Hmm nu hiver jeg den sgu i en balje og ser hvad der sker... om ikke andet er det da nemmere at tømme sneglen
Men tror ikke at motoren fejler noget... Den kan sagtens trække sneglen rundt... Der hvor det går galt er at når den dosere så køre den jo meget få sek, af gangen og så spænder den sneglen op og når den så har kørt det som den skulle stopper den jo... og så vender sneglen tilbage til facon.... og trækker motor baglæns.... SÅ der kommer jo ingen piller ud for den køre samme sted....
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af calle » 04 mar 2014 17:37
Landlyst skrev:Hmm nu hiver jeg den sgu i en balje og ser hvad der sker... om ikke andet er det da nemmere at tømme sneglen
Kan der mon være røget en tand på et af gearhjulene ?
Calle - forklædt som voksen.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 04 mar 2014 19:17
Jeg vil nu stadigt forslå olie.
Forresten, hvad længde er sneglen, og hvad størrelse har pillerne ?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 04 mar 2014 19:22
Prøv at lukke lidt af hullet nede i bunden hvor den tager piller ind. Det har afhjulpet samme problem ved mig engang. Eller rejs snegl noget mere op.
M.v.h. Olli.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 20:33
Nej det lyder ikke som tandhjulsproblemer...
Hmm Olie... så skal der hvis så meget til at de bliver glatte.... :shock: Der er ikke noget smul....
Hmm den er vel 2 meter,,, har ikke kortet den op, for så kan den ikke nå... Pillerne er 8mm...
Hmm lukke af så den ikke bliver så fuld?
Har den i en balje nu og det er det også galt, og har kontroleret at den er lige (altså sneglen icon_cheesygrin.gif ) Det er max 1mm nedbøjning.... Har haft ved sneglen og kan ikke holde den.... Så den trækker godt nok.... Har nu sat minimums ydelse pr kørsel op til 30gram (den stod til 5) så håber jeg den kan køre uden at gå ud...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 04 mar 2014 20:39
har den pakket sig over sneglen,fra faldrøret og helt op mod motor...
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 20:47
Nej har haft det helt skilt af i dag igen... Der er intet andet end at den virker til at den kommer i klemme i nederste halvdel....
brianrasmussen
Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
Areal: 180
Indlæg af brianrasmussen » 04 mar 2014 20:54
Har haft samme problem, min snegl var for lang i forhold til yder røret, hvilket gjorde at når sneglen blev belastet og strukket ud, stod den i spænd ( i en bue )mellem motoren til sneglen og bund af yder røret. Derved kunne den hænge fast i den skarpe kant som der er hvor pillerne falder ned i sneglen, problemet blev løst ved at korte lidt af sneglen og file den skarpe kant væk så den ikke kan hænge fast mere.
Mvh Brian
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 04 mar 2014 21:07
Landlyst skrev:Nej det lyder ikke som tandhjulsproblemer...
Ja netop så den ikke er så fuld. eller drej snegl så hullet vender lidt ud mod siden. så er det nemt testet.
mvh.
M.v.h. Olli.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 mar 2014 19:47
Det ser ud til at det hjalp at sætte min. ydelsen på.... Den har da kørt et døgn nu uden stop....
