hjælp snegl sider fast
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 mar 2014 17:52
xkfc skrev:
Hvis motor, gear og kondensator er sund og rask, så sætter sneglen sig temmelig sikkert ikke fast i smuld. Der skal altså noget til at holde den tilbage.
Så hvis du ikke har fundet et objekt, er jeg bange for at det kan ske igen.
At den kører tilbage kan netop være et tegn på at den mangler kræfter.
Kenneth
arh.... At den køre tilbage er da tegn på at motor trækker sneglen ud af facon.... Og der med er stærk nok.....
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 03 mar 2014 20:05
Landlyst, jeg havde samme problem som dig, efter at have kørt de sidste 1000kr piller, og også ligesom dig, oplevede at motoren trækkede sneglen, for der efter at løbe tilbage, jeg fandt heller ikke noget fremmede legme i sneglen, men på det tidspunkt brugte jeg 6 mm piller, og ingen olie.
Efter at jeg nu bruger 8 mm piller, og olie når jeg fylder magasinet, har der ikke været problemmer, jeg mener at piller og smuld simplethen havde lavet en prop i røret.
At de hos mig skulle have været kondensatoren, synes jeg ikke er ret sandsynligt, da Scotten på det tidspunkt kun var et par måneder gammel.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 03 mar 2014 21:04
Landlyst skrev: arh.... At den køre tilbage er da tegn på at motor trækker sneglen ud af facon.... Og der med er stærk nok.....
Jow, men der har altså været nogen indlæg om tilbageløb på extern snegl, hvor det var kondensatoren, der var i udu, eller hvor den ihvertfald var mistænkt som synderen.
Senest rettet af calle 03 mar 2014 21:16, rettet i alt 1 gang.
Calle - forklædt som voksen.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 03 mar 2014 21:15
Forresten Landlyst, hvorfor satte du ikke "landlysts kone" til at rytte magasinet :wink:
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 mar 2014 21:15
Men prøv lige at studere det her link. Der er flere bud. Måske kan du bruge nogen af dem.
viewtopic.php?f=180&t=16664&p=180336&hi ... ge#p180336
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 04:19
Nu var det s.. galt igen.... :evil:
Den kan godt køre tvang den 10sek, da den stoppede trak den baglæns i motor igen.... Så tvang jeg den længere og så tog den også hele sneglen med rundt, men man kan høre den er klemt... Den giver et smæld og et ryk og så bliver den stram igen og et smæld og et ryk....
Det virker som om den kommer i klemme i den nedereste halvdel af røret.... :shock:
Calle, umiddelbart var der ikke noget i det link der hjalp mig.... :(
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 10:37
Og det gik kun 2½ time så er det galt igen..... Hvad hunden gør jeg? Det kan da vel ikke være pillerne? Det er godt nok en ny palle og de er mørkere end de forrige.... Men ikke hårdere eller længere....
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 04 mar 2014 11:25
Havde lidt det samme problem, det skyldes at min snegl ikke var ret, den var krum eller hvad man nu kalder det. Spændte et 3/4" rør på siden og det virkede. Hvordan har du fastgjort din snegl?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ » 04 mar 2014 12:24
Jeg har haft nøjagtigt det problem du beskriver. Man kan høre motoren har problemer, den kører i ryk og kører tilbage når den stopper. Jeg skiftede kondensatoren uden nogen effekt.
Efter jeg tømte siloen og sneglen for smuld og blandede olie i forsvandt problemet. Der var ikke vildt meget smuld i, men lidt større stykker. Altså ikke som fint savsmuld (det plejer der med de andre piller jeg har kørt med), men mere små stykker der var brækket af pillerne. Jeg har ikke haft problemer siden.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2014 14:02
DBS skrev:Forresten Landlyst, hvorfor satte du ikke "landlysts kone" til at rytte magasinet :wink:
