hjælp snegl sider fast
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 mar 2014 11:40
Er der et trick til at undgå at alle 350kg skal ud af siloen? Fyldte den i aftes og nu sidder sneglen fast så skal have den ud..... Men er jo doven;)
xkfc
Indlæg af xkfc » 03 mar 2014 12:01
Det kommer jo da helt an på hvor den sidder fast!
Hvis det er inde i siloen, er der jo nok ingen anden udvej.
Motoren kan pilles af, så er det motorenden at den sidder fast, kan du jo undgå at tømme siloen.
Jeg har tømt siloer, det er ikke sjovt. :evil:
Kenneth
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 03 mar 2014 12:11
Ryk den ud. Og lad den køre når den skal i igen. Burde kunne gøre det. Ellers har du jo stadig tilbage og tømme silo bagefter.
M.v.h. Olli.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 03 mar 2014 12:14
Nej det er surt og skulle tømme den , man burde have en Big bag sæk liggene som man kunne hælde pillerne over i , hvis man en dag for brug for at tømme den :great:
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 03 mar 2014 12:32
HR LUCCA skrev:Nej det er surt og skulle tømme den , man burde have en Big bag sæk liggene som man kunne hælde pillerne over i , hvis man en dag for brug for at tømme den :great:
lyder spændende hvis altså de 200kg+(min silo) så bare kunne løftes ik :) , så den bigbag må så blive fyldt på gammel maner, med en spand.
Så er tricket vel bedre med de gamle 16kg poser, så kan du hurtig få dem op i siloen igen ift. en spand ned i bigbag for dem som har silo i den størrelse.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 03 mar 2014 14:23
køb en bred spatel og stop den ind mellem sprækken i siloen bunden og elefantfoden . Hvis du løser skruer lidt kan du gøre det uden at skulle skære en rille og hvis du skære en rille kan du bare lukke den med gaffertape bagefter :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 03 mar 2014 14:53
Nårh det gav ikke nær så mange piller på gulvet som jeg,frygtede :D
men jeg fandt ikke noget i sneglen eller silo.... Der var 100 gram smuller i sneglen og der vel det halve på gulvet efter jeg har samlet pillerne op..... Kan den smule smuller holde sneglen?
xkfc
Indlæg af xkfc » 03 mar 2014 14:59
Landlyst skrev:Nårh det gav ikke nær så mange piller på gulvet som jeg,frygtede :D
Hvordan har du konstateret at den sidder fast?
Det kunne jo være motoren den er gal med, eller kondensatoren. Mit første forsøg ville være at skifte kondensatoren.
Kenneth
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 03 mar 2014 15:15
Når den nu køre baglæns i motor når den stopper efter man prøvede at køre den i 10sek..... Så tror jeg på at motoren trækker nok.....;)
og den er fyldt igen og lavet tre,gange 6 min. Så tror den sad fast....
xkfc
Indlæg af xkfc » 03 mar 2014 16:27
Landlyst skrev:Når den nu køre baglæns i motor når den stopper efter man prøvede at køre den i 10sek..... Så tror jeg på at motoren trækker nok.....;)
Hvis motor, gear og kondensator er sund og rask, så sætter sneglen sig temmelig sikkert ikke fast i smuld. Der skal altså noget til at holde den tilbage.
Så hvis du ikke har fundet et objekt, er jeg bange for at det kan ske igen.
At den kører tilbage kan netop være et tegn på at den mangler kræfter.
Kenneth
