Scotte, problemer med styring af ekstern snegl
Strange
Tilmeldt: 03 mar 2014 09:17
Indlæg af Strange » 03 mar 2014 09:28
Jeg har en Scotte stoker fra 2006. Den har kørt nogenlunde upåklageligt indtil nu.
Nu går fyret ud en gang imellem og starter selv op igen. Ved observationer kan jeg se at der er 20 sekunder imellem den eksterne snegl starter. Drifttiden af sneglen er afhængig af hvilket af de 5 trin blæseren kører på. En gang imellem er der mere end 20 sekunder imellem, måske 30-40 sekunder imellem sneglen starter og den kan ophøre helt med at starte, hvorved fyret går ud. Når jeg trykker på pil op starter sneglen. Fejlen må således ligge i styringen.
Er der nogen der har oplevet denne fejl ?
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java » 03 mar 2014 10:52
Måske et det kondensatoren det er galt med,Har du skiftet den? Hilsen Finn
Strange
Indlæg af Strange » 03 mar 2014 10:59
Nej, det har jeg ikke. Hvilken kondensator ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 03 mar 2014 11:37
Prøv og se på dette link viewtopic.php?f=180&t=19754&p=219343&hi ... or#p219343 det kan måske hjælpe dig :wink:
xkfc
Indlæg af xkfc » 03 mar 2014 12:12
Strange skrev:Hej
Hej Strange
Der er lige nogle ting jeg skal have afklaring på.
Går styringen helt ud? altså sort display! Du skal kun følge linket i HR LUCCA's indlæg hvis det er tilfældet, det er nemlig det som den tråd omhandler.
Jeg læser mere dit indlæg som om at der er strøm på styringen, og at det er ekstern snegl der svigter. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så skal du pille huset af den eksterne snegl, inde under sidder der en kondensator, det er så den der skal skiftes. er den ved at være defekt kan den nemlig medføre at, nogle gange vil den godt føre rundt, andre gange ikke.
Kenneth
Strange
Indlæg af Strange » 03 mar 2014 15:07
Tak for svaret Kenneth
Det er rigtigt at styringen IKKE går ud.
Jeg vil prøve at udskifte kondensatoren.
Hvis det ikke hjælper kommer jeg tilbage på siden her.
Strange
Indlæg af Strange » 05 mar 2014 18:22
Så er kondensatoren udskiftet. Det gav ingen ændring.
Det må således være styringen der giver spænding til sneglen med forkert interval.
Nogle ideer ?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 05 mar 2014 23:14
Det kan være du skal skrive hvilken vers på har , det er vel ikke noget og gøre med justering af hvor mange piller den får i de forskellige blæserhastigheder :|
xkfc
Indlæg af xkfc » 06 mar 2014 06:11
Ærgerligt at det ikke kun var kondensatoren, det havde jo været billigt og nemt.
Jeg ville nu sætte et multimeter parallelt på sneglen, for at få bekræftet hvor fejlen befinder sig. Har du ikke noget multimeter, kan du også bruge en lille elpære.
Det vil jo vise om styringen sender signal ud og sneglen blot ikke drejer rundt, eller om der er noget galt med udgangen.
Hvis udgangen svigter kan det måske reddes ved at resætte styringen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 mar 2014 07:25
Strange skrev:Så er kondensatoren udskiftet. Det gav ingen ændring.
Nogle ideer ?
Det kan være en chip fejl.
Så prøv med en ny chip.
