Fejl på Scotte styring
KNS
Tilmeldt: 27 feb 2014 14:32
Indlæg af KNS » 27 feb 2014 14:57
Hej Alle eksperter her inde..
Jeg har haft et Scotte 16Kw i nu 11/2 år og lige fra start af var der problemer med styringen, den kunne ikke styre blæseren den var enten slukket eller fuld tryk, det fik jeg med lidt møje og besvær lov til at sende over til NBE for rep. da den butik på nettet som jeg havde købt det af ikke ville hjælpe mig.. men ellers har det kørt upåklageligt lige til i dag...
Nu kan man høre at der i styringen klikker et lille relæ og der efter, på lidt forskellige tidspunkter, slukker styringen igen, forstået på den måde at nogle gange lige med det samme, andre når blæseren har kørt lidt og andre når den er i gang med selve optændingen, jeg har forsøgt med at afmontere alle ledninger på nær strømmen til styringen og den gør det stadig det samme, så derfor tænker jeg at det kun kan være selve styringen.. så nu vil jeg høre om der skulle være andre som kender dette problem og evt. hvad det skulle være og om det er noget jeg selv kunne gøre noget ved eller evt. kunne anbefale en til det i nærheden af Slagelse, da det ikke lige er vejr til at undvære styringen i 14 dage igen, hvis ellers NBE vil hjælpe igen..
Og styringen kører med SW 6.78
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 27 feb 2014 15:33
Prøv at tage strømmen fra den, fjerne jumper til batteri og tjekke at chippen er trykket i bund i soklen.
KNS
Indlæg af KNS » 27 feb 2014 16:18
er nu afprøvet men stadig samme resultat.. :cry:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 27 feb 2014 20:26
I styringen sider der nogle blå kondensatorer , det kan være dem der er problemet , hvis du vil have hjælp lokaldt kan du prøve T R Varmeteknik i Løve .
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 27 feb 2014 20:36
Prøv og se dette link viewtopic.php?f=180&t=19754&p=219343&hi ... or#p219343 om det ikke ligner dit problem :wink:
KNS
Indlæg af KNS » 28 feb 2014 08:24
Jeg har haft loddet kondensatorerne af og den ene måler 986 og den anden 1010 så tænker det ikke er det alligevel
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 28 feb 2014 09:52
aj du behøvede ikke lodde dem af bare kikke om de var bulet op i toppen. Slukker styringen bare uden fejl kode ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
KNS
Indlæg af KNS » 28 feb 2014 10:14
Jep den slukker bare helt som hvis man slukker på kontakten og tænder efter kort tid op igen, og sådan bliver den ved hele tiden..
gajoll
Tilmeldt: 28 jan 2014 19:30
Indlæg af gajoll » 28 feb 2014 10:21
Det lyder som om du skal have en ny chip i
xkfc
Indlæg af xkfc » 28 feb 2014 11:42
Jeg ville prøve med nye kondensatorer til strømforsyningen, det lyder rigtig meget som om det er dem den er gal med. Du kan ikke regne 100% med målingen på kondensatorene, der kan være gennemslag som du ikke får målt med multimeteret.
Mvh. Kenneth
