Side 1 af 1
PID indstillinger
: 30 nov 2007 15:35
af Kenny
Nogen der kan oplyse mig hvad fabriksindstillingen er på værdierne P I D på en Boink brænder.
Jeg har eksperimenteret lidt - uden at notere de oprindeligt værdier. Har efterfølgende monteret en skamolplade i kedlen, og nu har kurverne temp. kurverne naturligvis ændret sig med udsving på op til 25 grader mod ca. 5 grader tidligere. (ønsket temp. 60 grader - svinger fra 50-75 grader)
Køre med en SIME støbejernskedel.
Vil derfor lige vende tilbage til de oprindelige værdier som udgangspunkt, inden jeg finjustere.
Lige nu står den til P=40 I=10 D=15.
Kan forstå på flere indlæg, at det er en fordel at have D=0 på pladejernskedel, hvorimod en støbejenskedel med fordel kan have en værdi der er over 10. Tager jeg fejl?
NB: køre med StokerKontrol
Re: PID indstillinger
: 30 nov 2007 23:11
af petaas
Hejsa
Hvis ikke jeg husker helt galt så er det noget i denne retning :
P = 2,5
I = 1,00
D =1,0
Hvad med at sætte dit stokerkontrol op til at ligge data ud på
http://www.stokerklubben.dk så kan jeg måske give dig et praj om hvilken retning du skal rykke dine PID indstillinger hen på
: 01 dec 2007 00:29
af Kenny
Hej Peter!
Tak for oplysningen - mener iøvrigt du har helt ret mht. værdierne. De er nu plottet i StokerKontrol og så må jeg se hvordan den reagere på den nye opsætning. Dog skal der lige flyttes et "," i stokerkontrol så de hedder 25-100-10.
Jeg vil da gerne tilmeldes StokerKlubben. Er der noget med, at det er muligt at beholde den nuværende ftp adresse jeg pt uploader til og blot hente indholdet ind i en mappe i StokerKlubben?
Venligst Kenneth
: 01 dec 2007 07:31
af Ulrik
Kenny skrev:Hej Peter!
Venligst Kenneth
Jep, det er muligt vi skal bare bruge et link.
: 02 dec 2007 22:14
af petaas
Hejsa
Prøv lige
P = 50 til 60
I = 10
D = 0 - 5
: 03 dec 2007 10:40
af Kenny
Hej Peter!
Dit forslag har delvist gjort en STOR forskel.
Se en screendump på før og efter her:
http://www.kennethduborg.dk/screendump/
Se: livestatistik på:
http://www.kennethduborg.dk/stoker/
Kl 23.00 i går ændrede jeg til P=20 I=10 D=0
kl. 10.00 i dag har jeg nu prøvet at hæve P=30 og afventer nu at se om det kan give en endnu mere stabil kedeltemp.
(Dit forslag lød på P40 - I10 - D(0-5)
Jeg har med succes høstet MANGE gode fif og råd gennem dette forum - mest ved at gennempløje og læse andres indlæg.
Har blandt andet selv lave en Rapsoliedispenser i kampen mod smulder i sneglen - og det virker!
Da jeg bruger en kraftig støbejernskedel (SIME) har jeg også med stor gevinst monteret en skamolplade i midten af brændkammeret, så varmen nu fordeles rundt i kedlen, frem for at fise mere eller mindre direkte ud i røgrøret. Det har sænket røgtemp. fra 250 til ca. 150 grader. Altså en væsentligt højere virkningsgrad som følge heraf.
Så hermed benytter jeg lige en tak for mange gode indput i dette forum!
: 06 dec 2007 00:28
af Kenny
Køre nu med indstillingen P=35 I=7 D=2.
Det bliver vist ikke meget bedre...
: 06 dec 2007 01:49
af Ulrik
Jeg skal nok lige sørge for at du bliver oprettet på Stokerklubben, ved ikke helt hvornår det bliver. Men du får en pb når det er på plads.
