Nææ pillefyret står i en decideret fyrrum mellem værksted og bolig (det er en tidligere tankstation) og rummet er isoleret.. jeg er blevet anbefalet at flyttet brænderen ca 6 cm ud fra brændkammeret for at udnytte flammen bedre men det hjælper ikke meget hvis ikke regulereingen af energi tilførslen er til at styre og og bare er en reduktion mellem 75% til 100% på blæseren og snegler og det justere den efter fremløbs temperaturen på vandet.xkfc skrev:Du godeste et pille forbrug, jeg kender ikke isoleringsgraden af jeres hus, men det er da lige før det vil være billigere med oliefyr.
Noget må være rive raskende galt. Er fyret inde i huset, eller er der langt rør i jorden?
Hvis jeg skulle have nyt fyr ville jeg lige som Martin kigge mig om efter noget moderne, det er ikke altid en god ide blot at kigge på prisen og rå virkningsgrad. Moderne dingenoter kan godt give besparelser. Så VVB styring, ur styring, og vejr kompencering kan være godt at have.
Gamle greenheat VS nyt pillefyr
- Triks
- Tilmeldt: 12 sep 2011 08:39
- Mit fyr: Greenheat brænder på en dor 20 kedel
- Areal: 195m2
- Brændsel: div træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Triks
- Areal: 195m2
Jamen den er som nu en bygning var i 1967 med fladt tag... dog med visse forbedringer.. der er nu lagt 250mm isolering op på loftet.. damspærre er helt tæt, 2 lags energi ruder og så er der hulmurs isoleret.. og 300mm isolering i gulvetnemocharley skrev:hvordan er boligens stand - isolering, tæthed?
ok det kunne jo være meget værre, men der kan self. godt være usete utætheder hvor varmen fiser ud af. Ellers er der jo sådan noget som vind og vejr, lange bade, 26 grader i stuen? osv - det er kun dig der kender forbrugsmønsteret - og om der kan/skal forbedres på dette.
men to muligheder ligger ligesom først for
forbedring af det nuværende anlæg m. ny brænder (med nye styringsmuligheder), isolering og en trækstabilisator
eller et helt nyt fyr.
er det ikke bare at gøre op med dig selv hvad du hælder mest til, og hvor mange kroner du vil bruge?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Din styring burde kunne justeres så den kan gå længere ned i %
Er evt. plader ved røgvendere på plads? og er den tæt ved brænder og låger? det kan ændre meget på forbrug.
Kan nu ikke lægge nogle billeder op, det vil hjælpe meget.
- Triks
- Areal: 195m2
jeg har nu nær studeret en del på det jeg har.. og kan med det samme sige at kedlen IKKE er særlig tæt, Green heat brænderen er optimeret til en gammel 60KW salamander olie kedel ( da jeg overtog stedet var denne keddel frostsprængt og derfor erstattet med den eneste kedel som brænderen er godkendt til nemlig dor 20 kedlen) .. jeg kan ikke sende billeder, fordi jeg først er hjemme om 5 uger.. men jeg har nu fået så meget indput at jeg er fast besluttet på at skrote det jeg har og sætte en moderne ind i stedet... og jeg hælder meget til en semi selvrensende black star med en woody brænder og en touch 10 styringJ-B skrev:Din styring burde kunne justeres så den kan gå længere ned i %
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Den fyr du har besluttet dig for, vil du blive rigtig glad forTriks skrev:
jeg har nu nær studeret en del på det jeg har.. og kan med det samme sige at kedlen IKKE er særlig tæt, Green heat brænderen er optimeret til en gammel 60KW salamander olie kedel ( da jeg overtog stedet var denne keddel frostsprængt og derfor erstattet med den eneste kedel som brænderen er godkendt til nemlig dor 20 kedlen) .. jeg kan ikke sende billeder, fordi jeg først er hjemme om 5 uger.. men jeg har nu fået så meget indput at jeg er fast besluttet på at skrodte det jeg har og sætte en moderne ind i stedet... og jeg hælder meget til en semi selvrensende black star med en woody brænder og en touch 10 styring
Jeg har været fyrboder på sådan en greenheat for ca8-10 år siden på en DFJ rundfunkkedel, forbruget var ca 6 tons til ca 285 kvm.
Hvis det er, så kommer den nye RTB fra NBE på markedet den 1-4, http://www.readytoburn.dk/
Der er åbent hus i Sæby den dag.
- Triks
- Areal: 195m2
Bummer.. det var ikke en salamander kedel det stod i fyrrummet.. det var en DFJ kedel ..J-B skrev: Den fyr du har besluttet dig for, vil du blive rigtig glad for
men jeg kan da se at jeg nok bare skulle ha fundet en anden brugt DFJ, hvis den "kun" bruger 6 tons til 285 M2.
Jeg er desværre ikke hjemme når de har åbent hus.. men vil da forsøre at snige mig derud når jeg kommer hjem
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Få nu lige kigget på om pengene var bedre brugt i andre energi forbedringer. Jeg tror ikke du hælder 6 ton træpiller direkte ud i skorstenen.
Og hvis det er rigtig som du skriver at din rumtemperatur følger op og ned med fremløbstemperatur er termostater måske det første du skal kigge på.
Mvh. Ole.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Der er meget der spiller ind, en utæt kedel for luft, men mere hvis der er rør under jorden der er dårligt isolerede, der er der meget spild.Triks skrev:
