Gamle greenheat VS nyt pillefyr
Triks
Tilmeldt: 12 sep 2011 08:39
Mit fyr: Greenheat brænder på en dor 20 kedel
Areal: 195m2
Brændsel: div træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af Triks » 27 feb 2014 12:20
Jeg er såå træt af det, syntes jeg, enorme forbrug min gamle greenheat brænder har.. først lidt detaljer..
greenhrat brænder årgang 2004 styring samme årgang monteret på en dor 20Kw kedel.
styring er analog og uden ilt styring, træk stabilisator i skorstenen.. forbrændingen ser ok ud og asken er kaffegrums farvet hvilket jeg har hørt at det skulle være ok.
hus .. 180m2 med gulvvarme og tilbygning på 60m2 med radiator, men kun ca 100m2 i alt er opvarmet.
i december sidste år, tyggede fyret sin igennem 3 tons piller og forbruget denne sæson bliver tæt på 13 tons.
jeg føler at jeg overhovedet ikke kan styre denne brænder, fyret køre konstant og der er ingen auto regulering.. som for eksempel, hvis ude temperaturen stiger eller falder, den regulere max pille fremføringen ned til 75% og derefter kan der blive ganske varm i huset og temperaturen skal op på 10 grader over setpunkt for at gå i pausefyring .. hvis jeg sænker fremførings temperaturen.. så det passer bliver der ganske koldt om natten hvis der kommer et temperatur drop uden for.
skidtet vil heller ikke auto starte efter spændings afbrydelse.. så der er heller ikke mulighed for at sætte et tænd/sluk ur foran.
er der nogen der har et godt forslag til ændring af fyret/styring .
Jeg har tænkt på og skifte det hele ud med det tilbud, de har ved vvs experten.. en biomax 16 .. er det en god ide??
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 27 feb 2014 13:35
Hej. Det er en voldsom ringe kedel du har den brænder på, så du vil bestemt kunne spare penge ved at købe et nyt fyr der har en bedre kedel, og en bedre styring så du både kan modulere og tidsstyre. Nogen vil nok sige 50%.
Jeg ville nok ikke anbefale dig et Biomax fyr... først og fremmest er det et noget gammeldags fyr, og du har en del ulemper med at du ikke kan se og justere flammen osv, så vidt jeg husker. Jeg har hørt meget skidt om dem, og forhandleren har jeg hørt endnu mere skidt om... men, det må du selvfølgelig selv vælge.
Personligt ville jeg købe et BS1016 16kW, men der er også MGM'er, Pellux'er og meget andet spændende derude som er langt bedre end det du selv foreslår... og ja, det er måske lidt dyrer, men det er trodsalt dumt at spare på noget der VIRKELIG kan forpeste dit liv hvis det ikke bare virker.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 feb 2014 13:57
der kommer en helt ny kedel fra nbe om måned, som måske kunne friste? - men den er en del dyrere end scotte.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 27 feb 2014 15:49
Hej.
Så ringe er Dor kedlen altså heller ikke. En blackstar kedel er noget bedre, det er korrekt.
Jeg tror også jeg ville vælge helt nyt scotte blackstar fx. Eller vente på den nye RTB fra NBE.
Alternativt, hvis det skal være billigt kunne være en brugt scotte brænder, og så montere den på din eksisterende Dor kedel.
Mvh thoken
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 27 feb 2014 16:07
Hvis det er den gamle styring med en Easy plc, så vil du få en meget bedre drift hvis du skifter til en nyere styring, f. eks. en tm 3006.
Adelbøg lavede også en nyere styring, den virker godt, men er jo ikke moderne efter dagens standart, men virker meget bedre.
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 27 feb 2014 16:23
Ved ikke hvor finger nem du er men.
En anden styring der styre bedre. pricatech, Techno-Matic eller hvad de nu hedder.
Optemere af fyret. tætning, røgvender og masse andet. anden herder. der kan gøres meget og med gode resultater.
Men det nemmest er at bruge 20-30.000kr til noget nyt.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
xkfc
Indlæg af xkfc » 27 feb 2014 16:50
Du godeste et pille forbrug, jeg kender ikke isoleringsgraden af jeres hus, men det er da lige før det vil være billigere med oliefyr. :shock:
Noget må være rive raskende galt. Er fyret inde i huset, eller er der langt rør i jorden?
Hvis jeg skulle have nyt fyr ville jeg lige som Martin kigge mig om efter noget moderne, det er ikke altid en god ide blot at kigge på prisen og rå virkningsgrad. Moderne dingenoter kan godt give besparelser. Så VVB styring, ur styring, og vejr kompencering kan være godt at have.
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: Scotte 16, Dor 16
Areal: 223
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000kg
Indlæg af Andersen » 27 feb 2014 17:18
Gør som det allerede er nævnt:
1. køb en brugt 16/20 kw scotte brænder og sæt den på din Dor kedel.
( har set en i Gul og gratis fra 2013 til 10.500kr.)
2. Prop et par ekstra røgvendere i kedelen.
3. Isoler kedel. Her tænker jeg top låg, flange for brænder samt askelåge.
4. Isoler alle rør (fremløb og returløb)
Ps jeg har en Dor 16 samt Scotte 16 og jeg bruger mellem 4t og 5 t årligt på at varme 225m2 fra 1976 op til 21-22 grader.
Så det er muligt at få en Dor kedel til at have en god virkningsgrad.
Steen
Triks
Areal: 195m2
Indlæg af Triks » 27 feb 2014 17:42
J-B skrev:Hvis det er den gamle styring med en Easy plc, så vil du få en meget bedre drift hvis du skifter til en nyere styring, f. eks. en tm 3006.
Det er en TM 3006 der sidder der på.. men .. der er aldrig lavet en opdatering og styrinden er fra 2004.. så den har en del år på sig..og det er helt umuligt at få fat i den sidste opdatering som blev lavet til den... det er forsøgt
Triks
Areal: 195m2
Indlæg af Triks » 27 feb 2014 17:49
Andersen skrev:Gør som det allerede er nævnt:
Steen
Steen.. det har jeg også lyst til.. men samlet set .. så løber udgifterne op.. og og da pladsen hvor fyret står er rimeligt trang er det ikke let at gennemisolere fyret.. ydermere så tror jeg at jeg vil tænke lidt på fruen og få fat i noget hvor hun ikke skal stå og rense røgrør/kedel/brænder/aske så meget mere.. så den besparelse jeg håber at opnå vil blive brugt på at simplificere / effiktivisere fyret så meget som muligt så det eneste hun skal gøre er at tømme aske 1 enkelt gang men jeg er på job..og med de nye tiltag kan jeg jo følge med uanset hvor jeg er i verden icon_cheesygrin.gif
