Mit Passat c1 pausefyrer for meget ca. 20min mellemrum
jan_vennike
Tilmeldt: 29 mar 2013 12:11
Indlæg af jan_vennike » 27 feb 2014 18:03
Hvis du nu satte tiden mellem "pause" skubbene ned, så kan den jo ikke brænde tilbage ??
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af theism » 02 mar 2014 11:43
Mener også at du skal prøve at gøre som Jan skriver, samtidig med at du justerer brændsels begrænser pladen i magasinet ned. Du skal også være sikker på at pakningen i magasin låge slutter tæt og at pakningen mellem magasin og kedel ikke fejler noget, den kan tage skade ved tilbage brænding.
Tilbage til "Passat Stoker"
