hvornår kan det betale sig at gå i "sommer" mode?
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlægaf jensolav » 26 feb 2014 17:55
Aaen skrev:Det her med ur-styreing, står jeres kedler ikke og bliver kolde? altså under de 55 grader man anbefaler? og er det uden betydning?
Her har det aldrig været et problem
jensolav
Areal: 96
Indlægaf jensolav » 26 feb 2014 18:17
Min pumpe stopper når temp når 45, så holder den da lidt på varmen, jeg mener også det er uden betydning men lyt til Pillebruger han er proff
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf Vad » 26 feb 2014 20:07
dejligt når der kommer en voksen der lige kan forklare hvordan og hvorledes - som altid glad for alle de svar og løsningsforslag der kommer væltende fra alle hjørner :lol:
er der nogen der har erfaring med hvordan man bør lægge "oppe" tiderne - ment som - skal man lade fyret varme op så det er driftsvarmt når man begynder at stjæle det varme vand?
jchusted
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Indlægaf jchusted » 10 mar 2014 13:05
Der kom ikke noget svar omkring bakterierne i vvb.
Jeg kører selv 3x3 faktisk hele året rundt. Jeg tvivler på at min gamle vvb holder sig konstant varmt. Hvor hurtigt bliver der formeret legionella i tanken og bliver de ikke blot dræbt igen, når jeg varmer op.
Vil man ikke konstant holde bakterien under kontrol, eller er vandet dødsens farligt efter 2 timer med evt 45grader?
xkfc
Indlægaf xkfc » 10 mar 2014 13:17
jchusted skrev:Hej
Dødsens farligt efter 2 timer med 45°C, så galt går den nok ikke. Der er lige så mange meninger om legionella, som der er folk og hjemmesider. Min bedste anbefaling er at Google "legionella" og så komme frem til din egen konklusion.
Det store problem, er at har man først fået det, så er det svært at udrydde igen.
Kenneth
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlægaf Kjeld P » 10 mar 2014 16:19
Ellers er der denne...fandt desværre ikke prisen
http://www.t-safe.com/t-safe-medical-handbruser.html
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
