flis eller palle flis
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Pirat
Tilmeldt: 20 okt 2013 14:25
Indlæg af Pirat » 25 feb 2014 18:54
Hej. jeg har et Twin heat M40 og fyre med palle flis.. Men er der mere brandværdi i Alm flis?
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 25 feb 2014 19:11
Hej ja jeg har lige fået et lille læs affaldsflis i dag så nu er jeg spændt på hvordan det fungere.
Så vidt jeg kan se brænder det fint ind til vidder. :)
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 25 feb 2014 19:16
Træ indeholder jo den samme mængde energi pr. kg tørstof, om det er presset i piller, løs flis eller brænde!
Det er først når vi begynder, at ændre på det forhold, at energimængden kan ændre sig pr. kg indfyret brændsel. Er det rent træ eller er der bark, sand eller blade med i fliset? Hvad er tørstofprocenten/procent vandindhold?
Se evt. mere her:
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
/AJU
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 25 feb 2014 19:31
Palleflis er sansynligvis mere tør og måske finere, det jeg har prøvet var næsten smadret til tændstikker men det pakker lidt mere end alm fint flis der har været gennem en tromlehugger med sold på 30 mm som er det jeg har prøvet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 27 feb 2014 20:55
Kan da lige hilse at sige at det palle/affaldsflis her det pakker af h til omrøren skal da vist modeniseras lidt i morgen.
Det har jeg aldrig haft problemer med med Alm. flis.
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 04 mar 2014 21:42
Så fik fik jeg brændt de 2 meter affaldsflis. Det var sku ikke noget særligt. :|
Der var meget tarvlet, med rigtig mange stikker og så gav det en masse aske så det var ved at give problemer selv for en erfaren M40.
Palle flis er selvføldig mere rent træ så det giver ikke så meget aske. Men det palle flis jeg har set var lige så travlet og med mange stikker så det bliver en udfordring for de fleste mindre stoker og så vil ilt styring være en stor fordel da størrelses forskellen på flisen gør doseringen meget forskellig.
energi-kriger
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger » 05 mar 2014 00:05
.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller icon_cheesygrin.gif
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 05 mar 2014 09:03
energi-kriger skrev:.."nej nej nej fy fy skamme det må du ikke" er der en børnesang der lyder. Altså fyre med flis fra udtjendte træpaller icon_cheesygrin.gif
Må jeg så brænde dem i mit fastbrændselsfyr? :wink:
/AJU
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 05 mar 2014 10:07
..ha ha du må slet ikke lege med tændstikker og træpaller, du må køre pallerne på genbrugspladsen, må du :D
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 05 mar 2014 22:00
Det var der sku ikke nogen der spurgte om.
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
