Benekov pelling 27 flis?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 26 feb 2014 19:43
Hvis forbrændingen er ok - og det tyder alt på den er - så er forklaringen på forbruget, at der er et stort varmebehov. Det kan skyldes dårlig isolering, en vvb med konstant gennenløb, utæt hus, uisolerede rør, gulvvarme uden isolering, ekstremt høj temperatur indenfor og den slags.
Hvad er status på de ting?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 26 feb 2014 19:56
nu når du har tm3006 koster det dig ca 100 kr at få sat en pt1000 føler i røgrøret og skruet i styringen.
men jeg er klar over efter din baggrund at du har styr på rengøring af kedel og brænderhoved.
jeg fatter dog stadig ikke det store forbrug kontra dine kvadratmeter, så du må lede andre steder.
vil dog gerne stadig se billeder af aske og kedelflader og en røgtemp fra styringen og forbrænding er alt afgørende for økonomien i træpiller
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 feb 2014 19:58
husets isoleringsgrad?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 26 feb 2014 20:03
Klaus har kørt miniflis gennem en 27 så det burde du osse kunne..
Her er tråden
viewtopic.php?t=2483
Det lyder godt nok som et vild forbrug..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 26 feb 2014 21:20
Mon ikke forbruget ligger i en halvgammel rørføring med samme gamle isolering? Det stjæler nemt nogle kilo træpiller i døgnet. i så fald kan der hentes en del med en shunt på fremløbet. Dog uden at det løser det egentlige problem.
mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
